ТВ Славутич (УНТ-59-II-I) - НЧ вход
На страницу Пред.  1, 2
uiop2008
uiop2008
Сообщение #21 От 07/05/2007 21:37 цитата
Вот и я думаю, что нужно переделать последний каскад УПЧИ в согласующий каскад, ест-но выбросив видеодетектор и контура. А вот попробую на неделе!
Михаил Попов
Михаил Попов
Сообщение #22 От 08/05/2007 13:38 цитата
А как же ОРТ и РТР? Да нафиг он нужен, такой телек!
uiop2008
uiop2008
Сообщение #23 От 08/05/2007 16:32 цитата
Михаил Попов писал:
Где же Вы, уважаемый, видели, чтобы подобный ламповый агрегат с куском провода ОРТ, а тем более РТР показывал. В нашем учебном заведении никакой другой антенны не имеется. Может быть у Вас в Одинцово такой мощный эфирный сигнал, а для нашей местности это просто фантастика. Поэтому прилично работающему ТАКОМУ телевизору самое умное решение - как я предложил.
UREC писал:
Всётаки оптимальным вариантом на мой взгляд кажется ВЧ модулятор.
Я не говорил, что терзаемый мною ящик имеет отлично работающий радиоканал. Скорее наоборот. Поэтому ВЧ модуляторы вещь конечно хорошая, но не в данном случае.
vik57
vik57
Сообщение #24 От 08/05/2007 21:41 цитата
Также не говорил,как другие узлы( на лампах) работают,а от них тоже,кое-что зависит! И где будешь доставать новые лампы на замену,или это у вас не проблема?
Telik
Telik
Сообщение #25 От 10/05/2007 12:48 цитата
Насколько я помню, в ламповом тв видеосигнал идет перевернутый? Тогда надо поставить каскадик на транзисторе КТ361Г относительно питания на вход лампы. При этом надо отключить дорожку от лампы и коммутировать все через тумблер. Т. е. родной видеосигнал надо отключить и подать видео-сигнал ДВД через эл-т 47мк и через транзистор. Во всяком случае так было в телике Темп-6М, где стоит 6Ф3П. Если видеосигнал не перевернутый в этом телике тогда надо просто подать смещение на видеовход относительно питания, а видеосигнал с ДВД все равно пустить через эл-т 47мкф...Где-то у меня была зарисовка на схеме лампового, но, боюсь, уже теперь не найти....Но все эксперименты лучше делать с генератором Ласпи или на худой конец с видеомагнитофоном, а то и правда, можно спалить ДВД, уж больно они хлипкие. Любая искра от статики по видеовыходу и хана ДВД...
VikBel
Сообщение #26 От 10/05/2007 13:03 цитата
UREC писал:
Да и на мой взгляд то-же.
ВЧ модулятор от видика. Только СКД что-бы в телике, присутствовал
recor4020 писал:
Точно помню , перевёрнутый.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #27 От 10/05/2007 13:21 цитата
VikBel писал:
Не обязательно, метровые модуляторы тоже есть (у меня аж 5 штук), только uiop2008 сказал, что этот вариант не канает.
Когда "синклера" подключал проблем не было, единственное что надо было видео через тумблер подавать, а емкость ставил от 0.1 до 1 мкф. Сигнал перевёрнутый, я на синклере переворачивал, ставил панельку при сборке и в зависимости от телевизора ставил КП14 или КП11.
Михаил Попов
Михаил Попов
Сообщение #28 От 10/05/2007 14:43 цитата
Да уж. Велика Россия и везде свои особенности. Ну что, сделал? А то я испереживался.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #29 От 10/05/2007 16:15 цитата
Тема переносится в СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ
ВикторС
Сообщение #30 От 10/05/2007 18:49 цитата
во времена РК-86 их цепляли к ламповикам через подбираемый резюк в десятки-сотни Ом. Еще помню как покачивалась картинка из-за плохой фильтрации. Да сдай же ты свой хлам на цветмет, из него 10 новых теликов сделают!
Или найди ЧБ полупроводниковый ТВ и переставь трубу.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #31 От 10/05/2007 19:24 цитата
Господа! У меня есть музейный экспонат. Телефон дедушки Ленина. Я бы хотел на него пристроить кнопку повторного набора. Может кто подскажет, как это сделать?
улыбка
Фокс
Фокс
Сообщение #32 От 10/05/2007 19:42 цитата
у тебя дисковый?
там надо моторчик от магнитофона Романтика ставить)))
Мелиор
Мелиор
Сообщение #33 От 10/05/2007 20:07 цитата
Не, там такая ручка. Покрутишь ее и говоришь - алло , девушка, дайте Смольный! Алло, Смольный? Дайте девушку!
смех
yakov
Сообщение #34 От 10/05/2007 20:40 цитата
brt137 писал:
Согласующий каскад вероятно потребуется.
Давным-давно, помнится подключал видюху к ч/б "Рекорду" без ДМВ диапазона, собирал согласующий каскад с регулировкой уровня сигнала на КТ315-х, питание брал с выпрямленного накала.Коммутировал вход ВУ тумблером.Кустарщина конечно полная, но по тем временам клиент был доволен.
