gfhec
| monopolie писал: | | gfhec, А что у этого усилителя внутри? |
ДОБАВЛЕНО 05/07/2008 18:41
| мастер-ломастер писал: | | monopolie, у операционного усилителя внутри куча транзисторов |
Он про мой усилитель спрашивает. Там у меня обычный инвертирующий в общем случае с ООС.
monopolie
Кароче если на выходе такого усилителя напряжение увеличивается, то на входе тоже увеличивается, а если на входе увеличивается, то на выходе уменьшается.
Слабовато и смутно понимается немножко. Скажите вот, если на вход усилителя будет увеличиваться напряжение, то оно пойдёт и на выход ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР, выходит и на входе будет увеличиваться и на выходе. Получится неразбериха? И тоже самое если будет уменьшаться. И ещщё-- как напряжение будет попадать сразу на выход чтобы на входе тоже увеличивалось?(из утверждения gfhec) |
gfhec
| monopolie писал: | | Кароче..... Получится неразбериха |
Да.
Я уже тоже начал склоняться к тому, что транзистор здесь лишний. |
мастер-ломастер
monopolie, эта схема , которую дал gfhec, называется О.Э.--общий эммитер , транзистор, если ты читал в "Искусство схематехники"имеет коэффецент усиления h21 у каждого транзитора он разный где-то от 1 до 2000, посмотри в книге. там есть разные схемы включения--- О.К, О.Б.  |
gfhec
monopolie
А почему база какаято странная на втором рисунке? И что это за жёлтая штуковина?
Есть в природе Положительная обратная связь? Для чего вообще нужны эти обратные связи, положительные и отрицательные?
Вот здесь положительная обратная связь на транзисторе http://www.radiokot.ru/start/analog/bugs/03/ я понял для чего. Чтобы создать незатухающщие колебания в колебательном контуре.
Почему тогда такойже положительной обратной связи нету здесь http://radiokot.ru/start/analog/basics/15/ ? Как контур колебается без затухания в этом случае я не понимаю. Здесь понятно http://radiokot.ru/start/analog/basics/14/ , с трансформатора идёт питание на базу которое открывает и закрывает транзистор. |
m.ix
Master Mixa
мастер-ломастер
monopolie, а какая у тебя на Паяльнике девушка -преподаватель, познакомь а? А я тебя за это учить всему буду  |
monopolie
Такова преподавателя врагу не пожелаешь.
Может это и не девушка даже. А электронный паяльник с памятью. |
мастер-ломастер
monopolie, НУУУУУУУУУ!!!!!!!!! тогда не надо знакомить ,если она такая  |
gfhec
мастер-ломастер
gfhec, спасибо
ДОБАВЛЕНО 05/07/2008 22:22
m.ix, ну ты нагрузил monopolie, гибритыми какими то, дай он сперва с биполярным разберётся  |
monopolie
gfhec
| monopolie писал: | http://www.irls.narod.ru/per/bug50.htm
Где здесь колебательный контур |
monopolie
| А почему эмиттер VT1 уходит на землю? С базы и через эмиттер дложен ведь идти модулирующщий сигнал с микрофона. |
gfhec
почему эмиттер VT1 уходит на землю? |
Можешь так сделать и в землю не пойдёт и ничего не измениться.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2008 23:31
monopolie
| Зачем ты плюс напрямую, без нагрузки подключил к минусу? Батареек много? Как и через что модулирующщий сигнал попадает на ГВЧ? |
gfhec
| monopolie писал: | | Батареек много? |
Я иссяк.  |
monopolie
| Между резисторами R1 и R3 ты сделал контакт с землёй, а через R3 должно положительное напряжение идти. |
gfhec
| monopolie писал: | | должно положительное напряжение идти. |
В общем случае в качестве земли можно выбрать любую точку схемы. От этого логика работы схемы не изменится. |
