cneLLuaJIucT
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какой номинал должен быть у следующего резистора - цвет по полосам (коричневый, черный, желтый, золотистый, белый). Скачал программу определения номинала резистора по цвету, но там такого сочетания нет.
Хотел прозвонить модуль стиральной машины, не могу разобраться с этим резистором. Таких резисторов стоит пять штук - один отдельно (мультиметр показывает 99 кОм) и два запараллелены (сопротивление около 74-75 кОм на каждом).
Заранее благодарю. |
alexon
| Твой мультиметр прав - 100ком! |
cneLLuaJIucT
| Если мультиметр прав, то получается программа определения номинала битая. |
rematik
Флудоголик
cneLLuaJIucT, и блок неисправен и программа битая, мультиметр ещё в подозрении. Полваттный резистор номиналом в 100кОм вполне может рассеять приложенное к нему напряжение 220 вольт, даже вернее мощность, выделенную при нём. Прога та просто под четырёх полосые заточена. |
rematik
Флудоголик
| m.ix, ссылка мудрёная очень, и про резисторы далековато спрятано. Качать много. |
iga
Заместитель Администратора
| добавил туда иллюстрацию попроще. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 256 сообщений в 228 580 темах.
m.ix
Master Mixa
R2
Мир дружба жвачка
прог определение сопр по цвету
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 03:11
по прогу показывает 100к
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 03:12
только почему то белого цвета нету
RC.zip 55.59 КБ Скачано: 1264 раз(а)
deny
| а где в 100к белый???..... |
R2
Мир дружба жвачка
m.ix, ок понял  |
rematik
Флудоголик
| В среду на работе было: белый-красный-чёрный-чёрный-коричневый. |
barbudo
rematik, это больше похоже на понедельник!
С учетом дуальности восприятия человеческим организмом оптического изображения и зеркальности понятий право-лево...
коричневый-чёрный-чёрный-красный-белый = 10к |
rematik
Флудоголик
| barbudo, сам подумал сначала так, а надо именно так понимать, как написал. хочешь в мануал взгляни и успокой меня Panasonic SA-CH51 стоит по минусу 30В, с которого после - 7,5В делается. |
barbudo
rematik,
белый-красный-чёрный-чёрный-коричневый => 9-2-0-0-1
Так вроде не получается - ни номинала такого не знаю , ни допуска такого нет
Хотя если в книге написано, то скорее всего - "да, лiтають, но низенько" |
rematik
Флудоголик
barbudo, если честно, то сам до конца не разобрался, в одну сторону нет такого номинала, в другую допуска. Об этом тоже думал при замене, т.к. он был в обрыве. Короче, путём долгих рассуждений и елозании по дорожкам, т.к. схемы естественно не было, был поставлен 10 Ом, и аппарат выдан на все четыре стороны.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2008 11:53
Если не выкинут до среды урну под столом на работе, сфотаю это чудо. |
rematik
Флудоголик
m.ix, 100кОм там стоять не может по определению.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2008 23:05
Я дал марку и модель аппарата, можно поглядеть там, но не нашёл... |
rematik
Флудоголик
barbudo
| rematik писал: | | и аппарат выдан на все четыре стороны. |
rematik, и это правильно!
Как в анекдоте про папу-программиста: "Папа, почему солнце каждый день всходит на востоке, а заходит на западе? - Сынок, ты уверен, что оно работает? Ради бога ничего не трогай!" |
R2
Мир дружба жвачка
| rematik писал: | | ОписАлся, и 10 тоже. |
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 01:39
по прогу выдает 100 к
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 01:40
по прогу 100к
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 01:41
[цвет по полосам (коричневый, черный, желтый, золотистый, белый)
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 01:50
barbudo писал:
на проге наоборот пишеш получаеться 10к
RC.rar 55.59 КБ Скачано: 775 раз(а)
rematik
Флудоголик
| rematik писал: | | barbudo, сам подумал сначала так, а надо именно так понимать, как написал. хочешь в мануал взгляни и успокой меня Panasonic SA-CH51 стоит по минусу 30В, с которого после - 7,5В делается. |
Ошибся в написании SU-CH51 - R561 позиционное обозначание его. |
