Как запустить мотор от "стиралки" на столе?
Dima_ko
Сообщение #1 От 04/08/2008 17:53 цитата
Привет господа,
у меня мотор Siemens 1 BV5565-2AG, его канденсатор и дроссель
на клеме мотора 2 ряда проводов:
синий \ красный с белым
черный \ каричневый с белым \ фиалетовый
на моторе написано 16mF - таковой конденсатор имеется.
Также имеется дросель от него с 4 выходами, 2 на дроселе и 2 проводами (синий и каричнивый)
Вопрос: как это все соединить чтобы работало (крутилось) ?
(когда подключаю к 220 сам мотор, он не двигается, если придать ему при этом начальную скорость - он ее поддерживает)
Заранее спосибо.
мотор
клема
Dima_ko
Сообщение #2 От 04/08/2008 21:51 цитата
а как это делать ?
что мерять? что искать?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2008 23:26
синий - черный =52 ом
синий - фиалетовый =9 ом
синий - красный с белым =1.5 ом
синий - каричневый с белым = 52 ом
черный - фиалетовый =43 ом
черный - красный с белым=53 ом
черный - каричневый с белым =44 ом
фиалетовый - красный с белым =10.5ом
фиалетовый - каричневый с белым =43 ом
каричневый с белым- красный с белым=54
что теперь ?
какие выводы ?
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 От 04/08/2008 23:00 цитата
Бывает полное название стиральной машины помогает быстрее.
Dima_ko
Сообщение #4 От 04/08/2008 23:23 цитата
названия
совсем запутался в вариантах,
а может попробуем методом исключения вариантов ?
что можно сделать чтоб ничего не спалить и определиться ?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 00:25
прошу прощения, названия у меня нет. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 00:56
у немцев на форуме про подшипники ... а мне про электроцепь нужно
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 От 05/08/2008 00:29 цитата
с конденсатором пусковая обмотка, есть рабочая (ну не знаю как её обозвать, пусть будет рабочий ход) и быстрая, на отжим.
пс. у тебя компьютер есть? жми сюда.
Dima_ko
Сообщение #6 От 05/08/2008 07:53 цитата
а разве тот факт что на движке написано 220\230 V не говорит что он однофазный ?
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 От 05/08/2008 09:42 цитата
а кто сказал, что он трёхфазный? Я так понимаю у трёхфазного три одинаковые обмотки, которые подключаются в звезду или в треугольник, что и будет 220/380В.
barbudo
barbudo
Сообщение #8 От 05/08/2008 11:06 цитата
Dima_ko писал:
Вопросы:
1) "сам мотор" - это какие провода?
2) крутнуть мотор - он разгоняется и выходит на нормальную скорость или поддерживает заданную?
3) есть ли разница, вправо-влево?
Кстати, на фото видно: 60/250Вт
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #9 От 05/08/2008 11:34 цитата
В некоторых стиральных есть совмещения в одном и том же корпусе совмещены или находятся два двиготиля,низко оборотный и высокооборотный.Так что у вас такой случай .
Dima_ko
Сообщение #10 От 05/08/2008 14:13 цитата
barbudo писал:
Вопросы:
1. фиалетовый и один из других
2. вроде поддерживает заданную (вечером дома проверю - а что это значит?)
3. непомню. (вечером дома проверю и напишу- а что это значит?)
* с мотором в стералке были еще канденсатор и дроссель, что с ними делать и как подключать.
спосибо.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 15:18
Valeriy L писал:
1. спосибо. классно!
2. как мне его включить на его на большие обороты используя пдручные ресурсы (дроссель и канденсатор с еоторыми он работал, провода, мультиметр, 220в) ?
улыбка
barbudo
barbudo
Сообщение #11 От 05/08/2008 17:42 цитата
Dima_ko писал:
Есть 1-фазные бесколлекторные двигатели, у которых 1 основная обмотка, рассчитанная на длительную "неспешную" работу. При подаче только на нее 220В двигатель только гудит, но не крутится. Но стОит его крутнуть рукой вправо или влево - он набирает номинальные обороты в заданную сторону. Если это тот случай, то вторая обмотка - стартовая, подключается через С на короткое время в определенной полярности. 3-я же обмотка - "быстрая", для отжима.
В другом варианте (двигатель не хочет разгоняться и набирать мощность) вторая обмотка должна быть включена постоянно.
Вот и хотелось бы по косвенным признакам разобраться.
Кстати, при "экспериментах" лучше подстраховаться и включать двигатель через лампочку 150-200Вт.
Dima_ko
Сообщение #12 От 05/08/2008 20:27 цитата
barbudo
пара:
фиалетовый-черный при подключении через 2 по 100 ват лампочки (паралельно) поддерживает вращение в любую сторону.
классно!
проверю дальше ...
но что теперь ?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 21:34
пара:
фиалетовый-синий при подключении через 2 по 100 ват лампочки (паралельно) поддерживает вращение разгоняясь только против часовой.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 21:39
пара:
фиалетовый-краснобелый поддерживает вращение разгоняясь только против часовой.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 21:44
пара:
фиалетовый-белокаричневый поддерживает вращение в любую сторону.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 21:51
волшебство !
при подключении пары - фиалетовый-синий, мотор сам начинает вращатся против часовой, и достигает большох оборотов.
стоит ли применить эту пару и постоянно использовать ее (приладив мотор на компрессор) ?
есть ли вероятность что от этого мотор сгорит ? (если есть то как проверить ? и как избежать ?)
Dima_ko
Сообщение #13 От 05/08/2008 22:00 цитата
оказалось что пара фиалетовый-синий не всегда стартует сама.
что делать дальше?
zhukoleg
Сообщение #14 От 05/08/2008 22:26 цитата
Ну вы даёте,мужчины!
Забыли курс электротехники?Однофазный асиннхронный движок,две скорости...)))Скорости различаются количеством пар полюсов.
Стандартно имеет 2 обмотки:рабочую и фазосдвигающую.
В стиралке с таким движком имеется 2 комплекта обмоток-одна на стирку,вторая на отжим...Фазосдвигающий конденсатор один для обоих секций. улыбка
Dima_ko
Сообщение #15 От 06/08/2008 00:32 цитата
zhukoleg писал:
и что ето значит ?
как мне чего подключать ?
barbudo
barbudo
Сообщение #16 От 06/08/2008 16:04 цитата
Dima_ko, с достаточной степенью вероятности-точности получилась схема:
1-й рисунок - с форума по ссылке Михаила.
Подключать:
1 вариант: фиолетовый - общий, черный (или коричнево-белый) - фаза, для пуска (кратковременно) красно-белый через С - фаза.
2 вариант: фиолетовый - общий, синий - фаза, для пуска (кратковременно) красно-белый через С - общий.
PS. А там действительно дроссель или же контактор (реле)?
miha_k
Сообщение #17 От 20/08/2008 23:09 цитата
W- обмотки стирки(с большим сопротивлением-медленные),S - обмотки отжима(с меньшим сопротивлением-быстрые).Обязательно попарно-одинаковым сопротивлением относительно общего провода(м8)
  Буфер обменаf.jpg  12.55 КБ  Скачано: 5002 раз(а)
