FBTest
На страницу Пред.  1, 2, 3
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #41 От 28/08/2008 23:40 цитата
блок питания собран от тв акай ,корпус от радиоточки ,там сверху регулятор напряжения от 60в до 205в,тестер приклеил к корпусу
здесь с KRABом обсуждали http://monitor.espec.ws/section14/topic106265.html улыбка
ка твой генероттор,собрал в корпус?
sachok
sachok
Сообщение #42 От 29/08/2008 09:16 цитата
Да,собрал,корпус от медицинской хрени какой то,даже вольтметр в нём был уже.Правда в работе не пригодился пока,а так МП-3 пробовал качать,нормально.А вообще KRAB советовал его в качестве шоккера использовать. улыбка подмигивание смех
Блин после перестановки винды фотку не получается кинуть.
Раньше,нажимал предв.просмотр,обзор,открыть и на тебе любуйся,а щас ни хрена не получается. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 10:33
Во,кажись получилось,размеры большие были.
FRANKI
FRANKI
Сообщение #43 От 13/09/2008 21:10 цитата
Вопрос на "засыпку" : амперметр какой должен быть от 0.....?
FRANKI
FRANKI
Сообщение #44 От 25/10/2008 22:27 цитата
Ребята вообще то тема была не про ГЕНЕРОТОР, а про FBT тест. Если разобраться то генеротор ЗАМЕНЯЕТ напряжения, импульсы, которые должны присутствовать в "больном" и на основании этой замены мастер делает вывод..
FBT тест - ТЕСТИРУЕТ пригодность катушек и указывает на возможное короткое(утечку) во вторичных цепях транса. Я собрал тестер (из библиотеки форума схема) результаты прекрасные даже устраивал короткое во вторичных чтоб проверить - "видит"
О достоинствах малые габарты,вес, не опасное напряжение тестирования(650мВ). Вообще то кто как привык, и как удобней.
БМК-Миха
Сообщение #45 От 29/10/2008 17:05 цитата
FRANKI писал:
-как уже писалОсь выше,все дефекты проявляющиеся ТОЛЬКО под определенным высоким напряжением эти тесты не обнаруживают.
Так было,есть и будет недовольство, огорчение
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #46 От 29/10/2008 23:24 цитата
FRANKI, тут тоже схемка простая http://monitor.espec.ws/section14/topic106265.html
но БМК-Миха, прав улыбка
FRANKI
FRANKI
Сообщение #47 От 03/11/2008 00:28 цитата
R2 читай выше "Я СОБРАЛ,,,,"
Второе тема: FBT тест
