tosha89
подскажите пожалста что нужно сделать для регулировки напряжения в Power Man IP-P350AJ2-0, а если не трудно то и на схемке покажите, оч надо заранее благодарен, вот схемка:
IP-P350AJ2-0.jpg 70.6 КБ Скачано: 4781 раз(а)
БУНЯ
Верный друг сайта
tosha89, во первых, что конкретно хочешь регулировать? Во вторых, для чего? в третьих, а регулятор на схеме для кого?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 20:43
Яснее изложи, что ты хочешь от этого БП.
1.JPG 49.64 КБ Скачано: 4546 раз(а)
Moishe
| Не видно номеров, но в небольших пределах можно регулировать резисторным делителем из 2-х резисторов стоящих во вторичке и подающих напряжение на регулируемый стабилитрон. |
m.ix
Master Mixa
БУНЯ, Этот резистор скорее всего регулирует общее выходное напряжение.
Лично я тут вижу одно выходное напряжение это +5в |
tosha89
но я так и не понял куда мне следовало написать эту тему  |
БУНЯ
Верный друг сайта
tosha89, достаточно одной темы, а не три штуки создавать.
m.ix, вот и пишу, чтобы tosha89, конкретно ответил, что он хочет.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 20:57
tosha89, сейчас тема там, где и положено. |
tosha89
извиняюсь
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 22:05
просто я хочу сделать из него регулируемый блок питания, а этот переменный резистор который обвели на схеме регулирует в слишком маленьких пределах(от10 до 13,5в) , в инете полно схем где используется TL494, а сдесь всё по другому
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 22:13
помогите пожалста очень надо,вот схемка лучшего качества:
IP-P350AJ2-0.zip 353.66 КБ Скачано: 1042 раз(а)
Moishe
tosha89, не стоит заниматься переиначиванием заводской схемы, особенно если знаний в электроном конструировании, не очень. Лучше сделать после вторичной обмотки регулятор, коих на просторах инета нев-бенная куча. И самому меньше головной боли и другим.
tosha89
знаний предостаточно, а регулятор будет слишком ограничивать выходной ток, а если и делать подобающий регулятор то нужно нев-нный радиатор для какого либо управляющего элемента в этом регуляторе  |
Moishe
| У тебя есть ветродуй в БП, радиатор можно уменьшить. На какой ток расчитываешь? |
tosha89
ну амперок около 15 он спокойно даёт, а при уменьшенном напряжении изза большого падения я думаю всё это не слабо будет греться
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 23:59
сделать можно легко включением переменного резистора в какую то цепь генератора и регулироваться будет гдето в пределах от 5 до 20в, токо вот в какую? и потерь тока при этом нек будет не каких почти. Эксперементировать тож не очень хочется  |
Moishe
15 Х 12 = 180W чой-та мне не верится что современные БП смогут работать продолжительно на таком токе.
Попробуй поиграться с делителем на R57 u R70 |
tosha89
проверял работает и причём не греется почти сам удивился |
