4 м/с TDA7294 - коротят на радиатор.
ZloyMihalych
Сообщение #1 От 02/08/2009 11:47 цитата
Интересная штука получается. При ремонте сабвуфера, где в качестве УНЧ стоят TDA7294 обнаружил интересное явление. Микросхемы крепятся через эластичный изолятор, а крепежные болты, через пластиковые втулки. И что самое интересное, все микросхемы коротят между собой и по отдельности на корпус радиатора. В чем прикол всех этих изоляторов тогда?))
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #2 От 02/08/2009 12:04 цитата
ДобрыйMihalych, меняй изоляторы - слюду поставь.. и втулки пластмасовые меняй если поплавились
ZloyMihalych
Сообщение #3 От 02/08/2009 12:10 цитата
А может ничего страшного.? По даташиту написаано что TAB connected to -VS. Подозрительно что все 4 МС коротят. Причем 3 УНЧ работают при -+16в и один +-27в тот что идет на НЧ динамик.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 02/08/2009 16:57 цитата
Может смотря на DS будет понятнее? http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/a/0scgel8exqr094jlw9qfjx9qjc3y.pdf Тут и схема их влючения есть, где подяются 20 и 40 вольт.
