Транскодер TK-2001 - нет привязки уровня черного в Секаме
На страницу Пред.  1, 2
demidich
Сообщение #21 От 18/08/2009 23:24 цитата
хорошо скажи тогда что я могу делать не правильно. на входе стоит гнездо тюльпан подключаю на него видеосигнал с линейного видеовыхода вхсного видака (использую его как тв тюнер) через конденсатор 10 мкф и резистор установленный паралельно на землю(75 ом)перед кондером сигнал идет на вход транскодера - все имеем полноценный пцтс.Постоянное напряжение на входе за разделительным конденсатором 3,-3,3 вольта на выходе тоже самое.
выход через кондер 1000 мкф идет гнездо тюльпан. все , к нему подключаем вход цифрового видака и должны иметь паловский сигнал на MINI DV мафоне.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 22:25
сейчас подключу уср от 3усцт , может 174ха 11 браковая
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 От 18/08/2009 23:32 цитата
Все неправильно!!! Он так корректно работать не будет,
demidich
Сообщение #23 От 18/08/2009 23:39 цитата
а как он будет работаь?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 22:46
хоршо как его подключать если это полный транскодер
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #24 От 18/08/2009 23:48 цитата
Ты когда нибудь его в телики ставил?
demidich
Сообщение #25 От 18/08/2009 23:50 цитата
нет
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #26 От 19/08/2009 00:08 цитата
Так о чем речь тогда? Погугли как его правильно ставить, мож че и поймешь..., он должен "врезаться" в полный сигнал видео на выходе радиоканала ТВ или Видака, и в каждом изделии нужен индивидуальный подход по месту "врезки", и ни какими там электролитами и резюками на 75 ом и не пахнет. Скажи своему шефу идиоту что при такой конструкции велосипет не едет.
demidich
Сообщение #27 От 19/08/2009 00:13 цитата
большое спасибо тема закрыта ...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #28 От 19/08/2009 08:01 цитата
Если уж на то пошло то емкость 10мкф по входу необходимо увеличить раз в 10 как минимум, у тебя не пролазит КИ в полном объеме. 75 ом выбросить! И зачем такая большая емкость на выходе? И вообще зачем они там, и на входе и на выходе??? Хочешь "развязаться" то поставь неирвентируемые буферы или повторители как это сделано в ДВДюках. Возможностей для экспериментов масса, читай в поиске, эксперементируй. Потом расскажешь.
Морозик
Сообщение #29 От 19/08/2009 17:38 цитата
О какой привязке черного яркостного сигнала вообще идет речь? Зачем его привязывать в транскодере?
Вот цветоразностные , да.
Тем более
вход и выход транскодера по постоянному току развязаны.
улыбка
Привязка в видаке при записи должна осуществляться в ЧМодуляторе.
А судя по всему просто сильный сигнал подается на вход транскодера, или видака или что там еще подключают.
demidich
Сообщение #30 От 20/08/2009 00:18 цитата
вобщем так выглядит ттранскодированный секам (файл тет)
ДОБАВЛЕНО 19/08/2009 23:30
подаю с генератора чб сигнал "градации яркости" замер на входе тда4565 на 17 выводе(вход) как видно сигнал не искажается при изменении размаха
и воот что товрится с сигналом на выходе микросхемы12 вывод (выход)
  тет.rar  5.95 МБ  Скачано: 385 раз(а)
  вход.rar  973.46 КБ  Скачано: 367 раз(а)
  выход.rar  1.64 МБ  Скачано: 347 раз(а)
