Автор | Сообщение |
Веонард
20 лет занимаюсь ремонтом телевизоров и до этих пор не имел нормального (или сносного) L метра. Даже в мастерской его не было. Задумался - купил. А он не действителен при замере высокочастотных индуктивностей. То есть на феритовых сердечниках полный обман. Показывает фигню. Продавцы далеки от этих понятий. А хочется немного облегчить свой труд. Напишите кто каким пользуется, моно ссылочки поконкретнее. Приборы за 1000$ не для кармана мастеров. |
rematik
Флудоголик
Веонард, 20 лет обходился, купил - фигня полнейшая, коробочка красивая. Для чего он мастеру нужен? |
мастер-ломастер
m.ix
Master Mixa
Веонард
rematik - можно и по старому. Но года три назад купил у Михаила ESR - метр и отпала необходимость менять все подряд электролиты. Думаю может и катушки можно проверять хотя бы с выпайкой из платы. А иначе просто подкид заведомо исправной.
мастер-ломастер - заинтересовался, как в работе с индуктивностью? Если тебе помогает, то мне тоже подойдёт
m.ix - не совсем понятно, как они с индуктивностью работают.
Мой то же по прайсу клёвый, но только для электрика. Хотя предел сопротивления меряет хороший. Мультиметров 4 штуки, но пользую ц20 - 05, привык к стрелочному тестеру, даже строб в некоторых микросах промерял не хуже осцилографа (дело привычки на линии).
мастер-ломастер
Веонард, тот про который я тебе написал , имеет 2 частоты измерения- 120гц и 1кгц мерит ещё и ESR. |
ILYA
Собери сам. Радио 1991, номер 7, если правильно помню. Уже 18 лет работает Собирается за час-два. Деталей нет вообще. Незаменим при проверке катушек, как ESR метр при проверке конднсаторов! |
Веонард
мастер-ломастер, это я понял из ссылочки. А конкретно например дроссель коррекции от CRT ТВ можно измерять и сделать вывод - нужна перемотка, или ОСу дефектовать. Я в этих целях только подкидываю что то подходящее под эти узлы. Мож прибор и "нафик" не нужен?
Ну например генератор тестовых сигналов, нужен от силы 2-3 раза в год, его с успехом заменит запись на ДВД диске тестовых таблиц. (Моно с компа пускать тест , но нужно ли) Необходим он был когда кинескопы десятками меняли 61ЛК5ц.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 14 2009
ILYA, понял примерно, да есть похожий, редко пользуюсь им. Надёжней подкинуть деталь, чем с уверенностью сказать что она годная по этому прибору  |
мастер-ломастер
Веонард, можно мерить L кадровых и строчных катушек, на частоте 1кгц и 120гц, и по большой разнице индуктивностей сделать заключение о замыкании, нпример КК катушка на 1кгц =3мГН а на 120гц=1мгн, значит КЗ в витках , а целая покажет примерно 30мГН на обеих частотах. Надо просто посмотреть , у кого знакомых есть , взять попробовать , понравится , купить , не понравится, искать другой прибор , но другие есть , но дорогие, где-то 36000руб. |
Веонард
мастер-ломастер, спасибо именно это меня и интересовало. За 36000руб. это для мастера по космическим кораблям Хотя "на халяву" не отказался бы никто  |
rematik
Флудоголик
Я не замарачиваюсь. В армии одной ложкой пользовался.
m.ix
Master Mixa
Веонард писал: | не совсем понятно, как они с индуктивностью работают | Невдавался в подробности.
ILYA
Веонард писал: | ILYA, понял примерно, да есть похожий, редко пользуюсь им. Надёжней подкинуть деталь, чем с уверенностью сказать что она годная по этому прибору  |
Ну, не знаю. Хозяин - барин. Этот, что у меня, проверяет(вернее, я проверяю им) со 100% надежностью. Да и величину индуктивности довольно точно можно определить. Хотя, для измерения индуктивностей у меня ещё аж 5 приборов имеются. Один из них самодельный для проверки малых(0.5-50)uH. |
Веонард
ILYA, - подумал речь о генераторе для определения К.З. витков. Порою электронную версию Радио, мож сам склёпаю!
rematik, - эко как его "скукожило" я о телевизоре rematik, я смотрю у тебя вокруг телевизора прям одни "ложки", так что верю коллега Такие "ложки" и у меня вокруг, уже не помещаюсь на 40 кв. м. |
