tda1085c 7V схема не работает
alexsandr 666 alexsandr
Сообщение #1 От 11/01/2024 11:41 цитата
проверил всё раз 20 номиналы и всю рассыпуху смотрел на всех схемах что в инете есть на факт ошибок.....короче всё как бы работает - но не работает - мотор молчит - без микры питалово между 8 и 9 ногой 24 V - с микрой 7.5 - 8 вольт ...втыкал на стаб паралельно постоянку + 15 вольт - на микре злощастные 7.5 вольт - ток 1ма - датик с переводчиком до дыр проглядел 10 нога стаб - от 300ом - 1ком..пытался на прямую подать 15 вольт - 470ма ток - кратковременно - .....короче я в ступоре - как изменить до 15 вольт на микре напругу я так и не смог осилить..помогите....есть подозрение что битый чип....???..... покупал тут (в последнее время стал замечать что частенько фуфлом торгуют - микрухи 3 шт брал у них год назад) https://chip69.ru/catalog/4275
ДОБАВЛЕНО 11/01/2024 12:08
   (4).rar  56.08 КБ  Скачано: 136 раз(а)
  .rar  52.88 КБ  Скачано: 135 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 11/01/2024 12:32 цитата
Если почитать на разных форумах отзывы тех кто пытался делать что либо с диповскими 1085 возникает ощущение что нормальных 1085 в дипе давно уже не найти.
Сообщение #3 От 11/01/2024 12:34 цитата
короче 10 ногу отрубил и на прямую воткнул 15 вольт паралельно микре - итог камень грелся но не долго.)))....при включении 10 ноги через резюк - на 8 и 9 ноге напруга выросла до 11 вольт - появилось напряжение на G тиристора - 3 вольта и на этом всё..)))....короче я понял одно - микрухи - трупы......блин....что делать теперь не знаю - с алика долго - а у нас в городе - фуфло почти в каждом магазе....золотая платка блин выходит...готовое решение есть - ?...проще купить чем тут мозг выносить с фуфляндией
ДОБАВЛЕНО 11/01/2024 12:41
БЕЗЫМЯННЫЙ, куда не ткни - везде фуфло - я уже стал подумывать бросить затею с ремонтом бытовухи ... подмигивание....потому как это уже не заработок а секс без выгоды
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 11/01/2024 19:41 цитата
alexsandr 666 alexsandr, брось, полегчает. На Алика в этом вопросе (если хочешь именно дип корпус ) даже не надейся.
Сообщение #5 От 11/01/2024 20:03 цитата
Наши продавцы это фуфло с алика и тянут,те лоты где десяток чипов пару долл стоит.Вряли они это закупают у производителя чипов-с нашими наценками там на выходе ценник космический выйдет-хер кто вообще купит.
Сча в китае лазерные граверы дешево стоят и любую микросхему можно замаркировать в то что нужно покупателю,главное корпус\болванку похожую найти.
С проциками АТ89С52 перемарк присылают через раз-там так проще воткнул в прогер нет айдишника,открыл спор деньги вернули-только месяц времени угробился.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 11/01/2024 20:45 цитата
n max, у нормальных продавцов отвечающих за базар их уже давно нет. Зато на разборе можно найти хоть микросхему хоть модуль с сборе, я вообще на металлоприемке в мусоре подобрал как то пару живых модулей.
