Расчёт РПД "Вероника".
Eragon
Eragon
Сообщение #1 от 12/11/2009 16:10 цитата
Взял в качестве курсовой, РПД "вероника". Кто не в курсе вот:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3 ... или http://www.radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/03/
1.)Нужно обьяснить принце работы схемы, назначение всех узлов и расчитать вот этот участок: подскажите формулы для расчета...
2.) И еще возник вопрос: на этих двух сайтов вроде схемы одинаковы, а вот vt5 там нпн а там пнп при неизменной обвязки это как?
Очень надеюсь на Вашу помощь, особенно по 1 пункту.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #2 от 18/11/2009 00:59 цитата
а пз тебе каким шрифтом печатать?
Не, серьёзно, это уже перебор. Это конечно не моё дело, но если ты думаешь дальше учиться, то с такими "успехами" это не прокатит. Судя по твоим вопросам, ты далёк от электроники.
Если хочешь стать специалистом, изучай элементную базу, как работает тот или иной элемент, область применения. Затем приступай к изучению с последующим изготовлением простейших конструкций (детекторный приёмник и т.д). Расчитывай их. Потом, если желание останется, переходи к более сложным схемам, и так по нарастающей. Дерзай.
