Transformer
| western писал: | | пропайка резистора R314 на 6 ноге LA7840 -удалила неисправность | - если так, то достаточно было кинескоп протереть тряпочкой ... легче "свисту" выходить  |
western
Transformer, не надо иронизировать
Но тогда как понимать тот факт :
выташил плату пропаял резюк включил тв и писка нет.
ради интереса пошевелил все элементы указаные на фото ничего не изменилось.
Собрал и все работает!
Если повторится проблема буду рыть глубже.
И не надо ничему удивляться в нашей профессии (ремонтники электроники) может быть все ,подобных случаев банальной пропайки на пальцах не перешитать!
Когда из за трешин в пайке ,техника вытворяет чудеса .НИ разу не сталкивались??!?
Это же электроника мать ее! |
SVictCh
Иностранный агент
| western писал: | не надо ничему удивляться в нашей профессии (ремонтники электроники) может быть все...
Так может, пояснишь, что именно может свистеть в КР? Сообщи заодно, какова частота её работы, и какой звук должен издаваться на этой частоте.  |
goga_tv
western, большенство мастеров считает , что ты проблему НЕ РЕШИЛ , я в их числе  |
western
SVictCh, Помоему на сайте радио лоцман я читал про эту же микросхему LA7840 (в панасонике), что она питается от строчного трансформатора , и неизвестно по каким либо причинам там были тоже трешины в пайке ,и кому то советовали пропаять на время или заменить микросхему и на всякий случай трансформатор . И основываясь на этих данных могу предположить что из за каких либо просадок или взлетов напруги или сопротивления , транс и свистел.
Конечно мне самому трудно поверить но так ка я первый раз сталкиваюсь с ремонтом телевизоров - приходиться верить!все что говорят люди!ЁЁ |
goga_tv
бред  |
MASTER+
Эта тема для начинающих парапсихологов.  |
Transformer
| western писал: | | И не надо ничему удивляться в нашей профессии (ремонтники электроники) может быть все ,подобных случаев банальной пропайки на пальцах не перешитать! | - конечно, и называется это - горе от "ума".  |
goga_tv
Эту тему надо удалять , вот уже Transformer, начинает кадровую паять , когда строчка писчит. Плохой пример для последователей  |
vebs
Белгородец
Cтрочный транзистор отгни от емкостей , и емкости разведи немного друг от друга, и не будет возбуждаться. Проверено, втречалось и не раз! Для эксперемента, когда пропадет свист, поставь все на место и он появится вновь.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 00:28
goga_tv | Цитата: | | Эту тему надо удалять , вот уже Transformer, начинает кадровую паять , когда строчка писчит. Плохой пример для последователей |
Тему конечно можно и удалить, но возбуждения у Samsung частая проблема, хоть и мелочная. Человек спросил помощи.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 00:41
Возбуждение идет, так как у строчного транзистора нет радиатора, посаженного на корпус.
western не забудь отписать результат!  |
Transformer
| goga_tv писал: | | вот уже Transformer, начинает кадровую паять | - уважаемый, это ни ко мне!  |
VladimirP
Открой пластмасску, на которую показывает стрелочка.Ты увидишь, что отвалился верхний "магнитик".Наждачкой почисть остатки предыдущего клея и моментом закрепи эти две детали.Удачи!
Не порань пальцы... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
western - тебе объяснил SVictCh, что проблема исчезла от мех. воздействия на шасси временно. А кадровая имеет отношение к свисту, как давление в шинах автомобиля к зажиганию ( без всякой иронии ). Детальки трогать нужно было во время свиста. vebs10 - у строчника нет эрогенных зон, чтобы возбуждаться при отсутствии дефекта, это тебе к western.
P.S. Конкретный флуд начинается, завидую нервам модераторов. |
