johanh
Такое задание дало мне руководство
Собственно даже не блок а фрагмент
Устройство должно формировать импульс длительностью
1сек с интервалом 1мин с чередованием полярности
Нагрузочная способность 5А.Питание 24В постоянное
или пульсирующее.Точность отсчета + - 5мин за сутки.
Моя цель создать самое дешевое устройство.
Можно использовать любую элементную базу
(исключая электро-механическую) включая готовые
кострукции
Желательны ссылки или схемотехника.  |
Krap
| johanh, где должна чередоваться полярность? Нарисуй диаграмму. |
Vmax
Форумное привидение
| кварц 32768, делитель, счетчик,2И-НЕ .... .. .. усилитель. вот только с инвертностью надо пошурупить......только после Пурима.... |
Krap
| Ну, Пурим вообще-то кончился, а собрать можно на К561ИЕ18 + D-триггер, для смены фазы, и моностаб. мультивибратор для секунды. Скоммутировать MOSFETом. |
Vmax
Форумное привидение
| Неее,..... у ня только через месяц кончится... |
johanh
Krap
johanh, можно попробовать так.
Логическая часть. С К561ИЕ18 получаем минутные импульсы, которые подаем на D- триггер, включенный по схеме делителя на 2. С его выхода снимаем сигнал, который инвертируем, причем, используем неинверсный и инверсный сигналы. Смещенные по фазе сигналы подаем на моностабильный мультивибратор, используя для каждой фазы свой (использовать моностаб. с выходом Шмидта - гестерезисом). Дальше противофазные импульсы подаем на пару p-ch, n-ch MOSFET, где SOURCE соеденены между собой и образуют между общим выход (плечо стандартного драйвера DC). На DRANE соответствующего полевика подаем +/- 24 вольта от двухполярного источника. Чтобы не было неприятностей, выход любого моностаб. снабдить задержкой (RC) на 0,2сек - мервая зона, чтобы не открыть оба выходника сразу. Входы полевиков можно соеденить между собой, разделить диодами 4148.Двух полярный источник, это понятно. Я бы рекомендовал использовать полевики от старых мамок,у них нет необходимости в соблюдении входной амплитуды 15В, да и сопротивление канала там меньше. Итого, кварц 32768, 3 микросхемы, два полевика, обвязка.
Если не нравятся мультивибраторы, можно использовать компаратор LM339, но там будет больше резисторов.
Удачи |
Krap
Вот еще кое-что уже на 3-х микросхемах.
clock.rar 20.18 КБ Скачано: 1752 раз(а)
johanh
Спасибо!Попробуем нарисовать.
Добавлено Март 17 2006
Питание 24В - однополярное  |
Krap
johanh, на однополярном и с током в 5А только с применением реле на выходе. Я такую штуку на позиционер камеры наблюдения делал. Тогда схема вообще упростится.
Удачи. |
johanh
Спасибо.Нарисую выложу схемку.  |
SanSan
Могу предложить не самое дешовое,но самое простое,а значит и надежное решение. Потребуется 5 микросхем,4 транзистора,3 резистора,9 электролитов,и один керамический конденсатор. Любой процессор - можно PIC16F84 на котором собираем генератор минутных импульсов длительностью в одну секунду. Программируем два выхода . Сигналы на выходах должны появляться через 2 минуты но сдвинутые относительно друг друга на 1 минуту. Это хорошо видно из графика . Эти сигналы будут управлять мостовой схемой на полевых тразисторах IRFZ48 - 4 шт.Для управления мостом используем два драйвера IR2110 .Каждый драйвер управляет полумостом. В диагональ моста включается нагрузка. Для питания процессора используем микросхему стабилизатора 7805 , а для питания драйвера - 7815.
Используя в генераторе на процессоре кварц - гарантированно получаем лучшую стабильность чем требуется. Мостовая схема позволяет использовать однополярное питание. |
China
| А я бы проще делал. PIC12C508 стоит копейки, писать софт для этого случая - 20 минут, на два порта вешаем по реле, управляемых ключами. |
ВикторС
не забывайте что когда-нибудь питание у этой штуки пропадет и придется подавать "импульсы перевода стрелок", т.е. контролировать время простоя. Иначе будете лазить подводить вторичные часы  |
deny
| Если пропадет питание-можно сделать аварийный источник.... |
johanh
С учетом всех пожеланий
Ваше мнение?Есть ошибки?На схеме нет исполнительных реле.
На PIC потом
johanh
На PIC 12XXXXX
China
| А, кроме того, вариант на PICе, если добавить резервное питание 3 вольта, позволяет полностью решить проблему, которую совершенно справедливо указал ВикторС. |
johanh
Симулировал на Electronic WorkBench 5.13 и на Proteus 6.73 Нашел 2 ошибки.
Кто-нибудь знает импортный аналог К176ИЕ12 или К561ИЕ18?
Добавлено Апрель 01 2006
Завтра буду платку собирать.  |
johanh
Вот прикол. - все кварцы выдают частоту 33792 ГЦ (вместо 32 768).Любые попытки подстройки ведут
к неустойчивой работе.Бум искать в другом корпусе.
