MC-059
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4 ... 10, 11, 12 ... 20, 21, 22  След.
ВАЛЛОМ
ВАЛЛОМ
Сообщение #41 От 31/03/2010 10:33 цитата
vlad_777 писал:
на блок питании транзистор STR w 6754. Какие уж тут протекты, мастера нада.
vlad_777
Сообщение #42 От 31/03/2010 19:00 цитата
извените за ошибки. вопрос что за протекты . ну и впрынцепи я сам начинающий мастер. всегда получалось зарубежные телики делать. а этот какойто не такой. первый раз такая проблема.
ali00001
Сообщение #43 От 31/03/2010 19:32 цитата
оформи правильно тему и проблемы не будет
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #44 От 31/03/2010 19:35 цитата
принудительно включи в РР. И смотри на 25 пин IC501 abnormal. схема http://archive.espec.ws/section315/file14446.html
vlad_777
Сообщение #45 От 31/03/2010 20:16 цитата
Извените за тупой вопрос как понять в PP
aze1959
aze1959
Сообщение #46 От 31/03/2010 20:51 цитата
РР это рабочий режим. Ты главное рой по 25 ноге проца там должно быть +5вольт.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #47 От 31/03/2010 21:13 цитата
vlad_777, токовый датчик подмигивание
vlad_777
Сообщение #48 От 31/03/2010 21:36 цитата
в рабочем режиме(это не больше 8 секунд) на 25 ножке есть 4.9 вольт. сейчас он стал вобше выключатся сейчас приходитьсякнопку выключить потом ключить и заново он включаеться на 5-8 сеунд. то опять у ходит в дежурку
Сообщение #49 От 31/03/2010 22:07 цитата
vlad_777 писал:
- судя по этому - законченный ЛАМЕР - и даже без прЫнцЫпа!!!! подшучивать, дразнить смех
vlad_777
Сообщение #50 От 01/04/2010 09:34 цитата
ну если ты не знаешь ответа что пишишь тогда
vlad_777
Сообщение #51 От 01/04/2010 20:55 цитата
все проверил визде питалово приходит в чем может быть причина я уже не знаю
vitamax
vitamax
Сообщение #52 От 01/04/2010 21:45 цитата
vlad_777 писал:
Что за жаргон такой?Или типа пальцы веером,питалово озвучь.За базар отвечаешь?Будь по проще.... улыбка
aze1959
aze1959
Сообщение #53 От 01/04/2010 22:07 цитата
vlad_777, 25 пин отпаяй и подай +5 вольт. И станет понятно по защите или нет. Если не по защите то проверь выходные напряжения кренок IC04, IC803 и IC804.
vlad_777
Сообщение #54 От 02/04/2010 19:41 цитата
aze1959, сегодня попробую как ты сказал и потом отпишусь
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 20:54
vlad_777
Сообщение #55 От 02/04/2010 21:37 цитата
aze1959, Получилось следующие. Отпаял 25 пин подпаял к ней 5 вольт . телик перестал запускаться .находится в режиме станби .IC 804 как нодо 8.9 вольт. А IC04 или его там нету или я его не нашел. А IC803 выходило 5.8 вольта. Но я его серовно поменял не понравился он мне и сейчас там выходит 5 вольт. И после этого я его запускаю о чу чуть дольше стал работать и вырубаеться полностью аш индикатор тухнит
as64
Сообщение #56 От 19/10/2010 23:03 цитата
LG 21FU4RLG шасси MC-059C.
кадровая - STV9326
Блок питания STR-W6754
ТДКС - 6174V-6006V
НОТ - 2SD2689
TDA8145
Телевизор работал, потом вдруг пропало изображение и звук, запахло горелой пластмассой. Почернела катушка L404. В дежурном режиме катушка греется и воняет.
В чём может быть причина? С измерениями проблема, боюсь катушка сгорит окончательно, а найти новую невозможно.
Сообщение #57 От 19/10/2010 23:42 цитата
as64 писал:
- поздно пить Боржоми ... Да и Клиенты не ТУТ пишут, а сразу в АСЦ топают и там БЛАНК заполняют ... можно и на дом ... Тут тебе делать нечего! улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #58 От 20/10/2010 07:52 цитата
as64, Если с измерениями проблема, то найди того у кого не проблема. Потому как сгорит не только катушка, а и ТВ полыхнуть может, а вслед за ним и хата. И не дай бог тебя еще током екнет... Я очень беспокоюсь о твоем здоровье и целостности твоего имущества, поэтому тему удаляю. голливудская улыбка
elfavr
elfavr
Сообщение #59 От 20/10/2010 10:00 цитата
LG Шасси [b]MC-059 изменяется амплитуда кадровой пилы
процессор OICTMSA007B LG046N 9R 5800
кадровая LA78040N
память AT24C16.
Тюнер 6700MF0018A TAEA-G011D
FBT 6174V-6016B
Звук LA42071
шасси не помню нет аппарата под рукой завтра уточню 14 дюймов flatron
Проблема в следующем с выхода запуска кадровой (19pin)проца пила гуляет по амплитуде с четкой зависимостью,растр соответственно то нормальный то сужается.Заменены:C515,IC804 (было 8,15V),C850,C826 проблема не ушла,проца подкинуть нет рёв в три ручья если это он? Все вторичные напряжения в норме кроме одного ньюанса на R513 9V а на 19pin проца 5,6v это нормально?[/b]
  MC-059A.rar  3.82 МБ  Скачано: 350 раз(а)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #60 От 20/10/2010 10:28 цитата
elfavr, обрати внимание, в правилах написано:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2010 11:28
Особенно пункт №4
1
1
45
olk
