сма Indesit IWB 6105 определить ошибку
Aleksei8
Сообщение #1 От 22/05/2010 09:41 цитата
Модуль Аркадия 091215010229.01.,EDTO117.10. Кто-то уже покопался в модуле, но хотелось бы определить ошибку. Мигают индикаторы верхнего ряда(EcoTime,слабо загр.бельё,об.отжима,отсрочка)+старт/пауза.
  панель.jpg  59.82 КБ  Скачано: 3120 раз(а)
  модуль.jpg  133.02 КБ  Скачано: 3049 раз(а)
телевизор
Сообщение #2 От 22/05/2010 09:44 цитата
напиши по русски.
1 2 3 4 и замок.
какие мигают?
Aleksei8
Сообщение #3 От 22/05/2010 09:59 цитата
1 2 3 4 + старт/пауза моргают, горит убл. На панели управления, в отличии от EVO2, есть индикатор END.
телевизор
Сообщение #4 От 22/05/2010 10:18 цитата
ты хочешь сказать что горят все 4 и мигает замок?
ol2005
Сообщение #5 От 22/05/2010 10:31 цитата
Проще сфотографировать...
Aleksei8
Сообщение #6 От 22/05/2010 10:33 цитата
Замок горит постоянно, мигают все четыре и старт/пауза(горизонтальный ряд).
телевизор
Сообщение #7 От 22/05/2010 10:43 цитата
если тебя я правильно понял, то F-15
cybe
cybe
Сообщение #8 От 22/05/2010 11:04 цитата
Вроде, выше F12 на аркадиях нету...
wolf50
wolf50
Сообщение #9 От 22/05/2010 11:28 цитата
Ошибку вертикальным рядом показывает.А эти моргают,когда модуль прошиваешь.Надо бы модуль прошить.
телевизор
Сообщение #10 От 22/05/2010 12:01 цитата
cybe писал:
скажу по секрету-есть.
если нужно,пришлю.
cybe
cybe
Сообщение #11 От 22/05/2010 12:22 цитата
телевизор, понятно! Аркадию до сих пор не видел и ошибок на такую панель тоже (потому и писал: "Вроде...")
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #12 От 23/05/2010 11:32 цитата
телевизор, твой секрет так и просится ко мне в личку подмигивание подшучивать, дразнить смех
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 От 23/05/2010 12:03 цитата
cybe писал:
Вот:
cybe
cybe
Сообщение #14 От 23/05/2010 12:29 цитата
Да, вроде как разобрались, какая морда чем кажет улыбка
wolf50
wolf50
Сообщение #15 От 23/05/2010 12:44 цитата
cybe писал:
морда морде рознь
Aleksei8
Сообщение #16 От 26/05/2010 18:03 цитата
Был пробит симистор Z0607(или Z0706) поз Q018, впаяли наоборот(заменили одно реле). Может и не симистор корпус разнесло - не прочитать, пробиты три диода(между колодок рядом с Q018)-заменил. Впаиваешь симистор - убл блокируется при включении стиралки, не выключается при завершении программ. Отсоединяешь управление от симистора - убл включается как надо(при запуске программы), но где-то через 30 секунд начинается моргание индикаторов,прекращается выполнение программы, запускается помпа(выдаёт ошибку).
телевизор
Сообщение #17 От 26/05/2010 18:25 цитата
что то сумбурно пишешь.
а программу то до конца выполняет?если не считать неоткрытия замка?
чем замок включается,если ты управление им выпаиваешь?
Aleksei8
Сообщение #18 От 26/05/2010 19:23 цитата
Программы выполняет полностью. Самоделкины полазили, такую плату впервые вижу, есть похожая аркадия, но не то. Если выпаять симистор, то убл включается и выключается как надо т.е. нажимаешь пуск-убл сработала,через несколько секунд делаешь сброс(если не сделать сброс, то через секунд тридцать ошибка) программы-убл через 2мин отключается.
телевизор
Сообщение #19 От 26/05/2010 19:27 цитата
про какой симистор ты говоришь?
Aleksei8
Сообщение #20 От 26/05/2010 19:47 цитата
симистор поз Q018
