Сергей
~DS~, в сервис мануале партномеров нет. По SEB все рисунки с партномерами для заказа деталей на все модели находится на одном диске, который каждый год рассылается сервисам. Новые модели в течении года подкачиваются через интернет.
Эта модель на диске есть (рисунок с партномерами), только модель у тебя указана не полностью (например VB5120GR).
Какой партномер интересует?
И что это за хрень? Термопот, или диспенсер? Явно не кофеварка...
ДОБАВЛЕНО 20/08/2010 16:40
Разобрался. Хрень для разлива пива, скинул манул на емэйл, указанный в профиле. Рисунок с партномерами выдрать с программы нельзя. Если нужен партномер, расскажи на пальцах. |
~DS~
Мыло в профиле указано рабочее там спам фильтры стоят может не пропустить ( не чего не пришло ) если не трудно можешь скинуть вот на этот адрес
Нужен партномер крана в сборе и передняя панель. |
Сергей
~DS~, скинул на этот емэйл.
MS-621844 кран, MS- 621833 передня панель перед краном, MS-621832 ручка крана MS-621845 сопло крана - если нужно.. |
~DS~
Lotos49
Кофемашина KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC
Простите если пишу не туда. У меня Кофемашина KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC123941
кода ошибки не знаю, но варит кофе через раз, остальное выкидывает в контейнер для отработанного кофе. Иногда все мигает. Пока не течет, паузы после перемола кофе очень большие.
Не могу найти мастера, то в отпуске, то не чинят!
Подскажите пож. сколько может обойтись мне ремонт? И что случилось с моей кофемашиной? ей всего 2 года.
Большое спасибо! |
serg_sv
Кофемашина Bosh benvenuto B60 наполненна система
Добрый день
Еесть кофемашина BOSH Benvenuto B60 проблема следующая: светился индикатор декальцинация, но машина выходит в режим и готовит кофе. Утром запустил программу декальцинации, в процессе которой она, как будто зависла на одном режиме(когда вода сливается в поддон), и не переходила на следующий этап очистки. В конце терпения не хватило(~40мин) я ее выключил кнопкой Standby после чего она выдала надпись "система наполнена, нажмите кнопку Cafe" при нажатии на кнопку она должна прокачать воду в поддон и войти в режим готовности, но этого не происходит (она прокачала воду и снова выкидывает ту же надпись). Разобрал кофемашину, оба бойлера целые(прозвонил), термодатчики целые, трубки, переходники и клапана чистые (но один бойлер не греется)
Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите где копать. Спасибо. |
cybe
Seastranger
| Добрый день. Скажите, каким инструметом можно разжать установленные хомуты? Купил новый дистрибьютор, нужно поменять. У меня есть в принципе клещи для разжима колец, но они не берут эти хомуты. |
Сергей
| Seastranger, я их стягиваю не разжимая... |
scratalex
| Кофемашина Siemens Surpresso |
scratalex
vlad2011
| может в вашей деревне напряжения не хватает? |
| vlad2011, а сами вы откуда, уважаемый? |
vlad2011
Кофемашина BOSH B70 - наполнена система
Машина перемалывает кофе после чего выходит сообщение что наполнена система, воду сливаешь через капучинатор, заново нажимаешь на кнопку приготовления и ситуация повторяется. С помощью специальных таблеток почистил гидросистему, а также систему от накипи (с пом. других таблеток), промыл заварочник, разобрал кофемашину проверил другие элементы которые могут влиять на пропускную способность, но положительного результата не получил. Единственно что меня насторожило это когда у заварочника чашка поднята (типа положение при заварке), нет прохода воздуха на входе кипятка в заварник. Машина промывается самостоятельно нормально. Что может быть? Живу в деревне бывает напряжение падает, (особенно в зимний периуд) может быть из-за него? |
fonberg
| Возможно, поможет обнуление настроек (восстановление заводских). Как сделать на этой машине-к сожалению не знаю. |
vservice
| fonberg, ну, а если не знаешь, зачем пишешь??? |
Шварц
Кофе машина.Saeco Royal Professional
Всем привет! Пришла в ремонт, кофе машина Saeco Royal Professional, на дисплее пишет brew unit miss/ я так понимаю, что требует правильно вставить бачок капучинатора, но он вставлен правильно и данная ошибка не пропадает, кто сталкивался с данной проблемой подскажите, как сделать сброс на заводские настройки, либо поделитесь прошивкой, память стоит 93с56. Заранее всем большое человеческое Спасибо! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Шварц
Аппарат прешол без шилдика,так-что не могу сказать точную модель либо тип, вот фото...
