Acer AL1916 проблемы с цветом
option
Сообщение #1 От 26/08/2010 16:55 цитата
Имеется монитор Acer AL1916
Сзади на шильдике:
SKU №: AL1916 AS
PIN: ET 1916.040
Mfg: Nov 2005
При включение заметил что монитор через чур отдает белым цветом, сам белый цвет выглядит не естественно, отдает серым оттенком. Серый текст на белом фоне становится не читаемым. Когда на мониторе нажимаешь на кнопку Auto он 2 секунды регулирует изображение и в течении этих 2-х секунд изображение становится практически таким как и должно быть, потом все становится так же. Пробовал корректировать цвета в настройках видюхи, не помогло. Дело 100 процентов в мониторе(подсоединял к другому компу). В ремонт не носил т.к. проблема появилась 2 дня назад. Фотки будут чуть позже схожу за цифровиком. Если что-то не правильно написал, извините, я новичок. Заранее спасибо.
^^^Это когда нажимаешь кнопку Auto, цвета становятся более менее нормальными
^^^Здесь видно что текст практически не читаем. Хотя на фотке даже чуть лучше видно чем на самом мониторе
^^^Кнопки вперед, назад, их тоже практически не видно
^^^Общий вид с нажатой кнопкой Auto
^^^Общий вид
Dark Angel
Сообщение #2 От 26/08/2010 19:53 цитата
Возможно матрас сдыхает. Либо прошивка
option
Сообщение #3 От 26/08/2010 20:17 цитата
А самому определить можно точно? или перепрошить самому? или только СЦ мне в помощь.
Если бы проблема в матрице была мне кажется при нажатии кнопки авто он не приходил бы в норм состояние или я не прав?
Hause
Сообщение #4 От 26/08/2010 22:48 цитата
Попробуй память подкинуть чистую, и нет ли около разъема VGA 6-ти ногой SMD микросхемы?
option
Сообщение #5 От 27/08/2010 09:37 цитата
Hause, вы вот то что сказали я совершенно ничего не понял чего надо сделать. В этой теме полный ноль. Можно или по подробнее, или с иллюстрациями?
TE
Сообщение #6 От 27/08/2010 10:09 цитата
option, пока ещё можно монитор отремонтировать, отправляйся в сервисный центр.
option
Сообщение #7 От 27/08/2010 10:49 цитата
TE, Ну вот я после обеда понесу
option
Сообщение #8 От 27/08/2010 14:15 цитата
Забрал с ремонта, сделали.
В квитанции написано:
Ремонт Блока питания, замена EPRROM - это как я понял прошивка?
Теперь все отлично работает. Всем кто пытался помочь, большое спасибо
1
les
