C-50
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  След.
nik3895
Сообщение #121 От 14/06/2010 12:23 цитата
Supra STV2024 шасси C-50N - не включается
состав:
STR50103 блок питания, M34300-230SP микроконтроллер, TA8659AN видеопроцессор, D5072 строчный транзистор, DCF-2077 строчный трансформатор, AN5515 кадровая, TA8701AN обработка ПЧ, ТС4053ВР переключатель видеовходов, DBL2044.
не включается.слышен писк только не понятно от куда.
визуальный осмотр ничего не дал.
замена конденсаторов 1мкф. 3.3мкф не помогло(советы взяты со всех
сообщений).на с824 нет напряжения.пожайлуста помогите!
мастер-ломастер
Сообщение #122 От 14/06/2010 12:25 цитата
nik3895,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
vini-69
Сообщение #123 От 14/06/2010 13:52 цитата
nik3895 писал:
Как минимум нужен ещё тестер и проверить вторичку блока питания на КЗ.
makeym
makeym
Сообщение #124 От 14/06/2010 14:09 цитата
vini-69 писал:
nik3895 писал:
а вчём дело? тестера нет?
мастер-ломастер
Сообщение #125 От 14/06/2010 14:11 цитата
nik3895, писк идёт обычно когда пробит НОТ, проверял его? там ещё рядом с С824 стоит защитный стабик R2KY проверь его тоже.
makeym
makeym
Сообщение #126 От 14/06/2010 14:22 цитата
nik3895, отключи строчку , посади на лампу , - (там наверно вольт 200) - и заимись Б,П подмигивание
Mayke
Сообщение #127 От 24/10/2010 16:18 цитата
SUPRA STV 2024
Сдравствуйте ! помогите разобратся в телевизоре SUPRA STV 2024 выгорел кондер на схеме с435 идет к 4 контакту строчника ина землю емкость 33 мкф на 160 в .состав: бп STR-50103 транзистор в строчке D5072 . TA 8659 AN я хотел узнать для чего этот конденсатор если он сгорает нужно строчник проверять? .
C1-65A
C1-65A
Сообщение #128 От 24/10/2010 16:20 цитата
Mayke, ознакомься - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html иначе корзина.
MASTER+
Сообщение #129 От 24/10/2010 16:55 цитата
Mayke, замени на 33-47 мк.
Mayke
Сообщение #130 От 24/10/2010 16:57 цитата
я уже ставил все также не запускаеться
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #131 От 24/10/2010 17:04 цитата
Mayke, Пора звать мастера
Mayke
Сообщение #132 От 24/10/2010 17:10 цитата
спасибо ! буду искать дальше !!!!!!
мастер-ломастер
Сообщение #133 От 24/10/2010 17:13 цитата
Mayke, Оформи тему как надо.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #134 От 24/10/2010 17:13 цитата
Mayke писал:
Кто ищет,тот найдет(главное знать,где и что искать) смех
План поиска есть?
MASTER+
Сообщение #135 От 24/10/2010 17:18 цитата
Mayke, так где приборы и схема, кроме головы? подшучивать, дразнить
Mayke
Сообщение #136 От 24/10/2010 17:21 цитата
схемку не мешало а то я нашол качество ужастное подходящая DEWOO chassis C50 да несовсем
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 18:24
ну да улыбка
gilan
Сообщение #137 От 24/10/2010 17:32 цитата
Mayke, оформи тему как положено- иначе реальной помощи не дождешься.
БП тебе пора делать- завышка прет. С энергетиками говорил по этому поводу?
Mayke
Сообщение #138 От 24/10/2010 17:45 цитата
СПАСИБО ВСЕМ МОЖЕТЕ УДАЛЯТЬ ТЕМУ
Karl128
Сообщение #139 От 12/11/2010 11:46 цитата
Daewoo DMQ-2157 шасси c-50 увеличить предел фокус
После замены ТДКС на китайский аналог, удовлетворительная фокусировка получается только в крайнем положении (по часовой до упора) соответствующего потенциометра на ТДКС. Хочется иметь запас улыбка. Можно подрегулировать малой кровью?
Вопрос до кучи. Появилась неисправность до замены ТДКС. В дежурном режиме иногда из динамика раздаётся негромкий гул. Лень искать, просто выключаю кнопку на морде. Может кто сталкивался.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #140 От 12/11/2010 12:02 цитата
Karl128, а прочитать здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и соответственно оформить тему?
Karl128 писал:
Хочется иметь запас
Зачем? Что с ним делать будешь? Кинескоп ухандокать хочешь? СИОХ на коллекторе НОТа, накал?
Karl128 писал:
Лень искать
Дай лучше поработать мастеру, и телек здоровее будет.
21
222
