проблемы с сетью Nokia 6120c(решено)
Halabaluza
Halabaluza
Сообщение #1 От 31/10/2010 18:07 цитата
Доброго времени суток форумчане.Такая проблемка-сей девайс без каких-либо проблем работает в режиме 3G,а в режиме GSM на него практически не дозвониться.проверяю баланс или звоню оператору,после этого в течении наверное где-то пол минуты можно дозвониться,потом опять-антенна полная,а говорят абонент не отвечает.поменял передатчик-не помогло.подскажите в чем может быть причина?Заранее благодарен
ksandr
Сообщение #2 От 12/11/2010 08:39 цитата
Можно узнать как Вы решили эту проблему?
voffka
Сообщение #3 От 13/11/2010 06:19 цитата
бредятина.
