454664
renmaster
renmaster
Сообщение #1 От 27/11/2010 00:38 цитата
Дежавю́ (фр. déjà vu — уже виденное) — психическое состояние, при котором человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной ситуации, однако это чувство не связывается с определённым моментом прошлого, а относится к «прошлому вообще».
ДОБАВЛЕНО 27/11/2010 00:40
посты с хи-хи подредактировал-бы, но жаль - БЫ - большое и сильно мешает.....
cybe
cybe
Сообщение #2 От 27/11/2010 08:40 цитата
renmaster, профиль надо заполнять (откуда,....). И не забудь записать в роде занятий: Крутитель трубок и Изучатель мат.части подшучивать, дразнить
PS 1) Безграммотную писанину ничем не оправдаешь; 2) Указания на действия модератора могут привести к неприятным последствиям.
renmaster
renmaster
Сообщение #3 От 27/11/2010 11:29 цитата
для медленно работающего процессора под маркой модератор - еще раз ликбез непомещает
- при разговоре между рентгенмеханиками РАСКРУТКА ТРУБКИ - подразумевает блок формирования управления режимом раскрутки анода+сами обмотки, находящиеся в РИДе
cybe, писал
" ...трубке от РУМ-20 нехватает параметров от родной с Проскана...
...чего толку проверять высокое, если на накале мизер? И неизвестно как его ещё подключил по мощи ."
- при чем тут РУМы и "трубки" Проскана??? - если аппарат 12Ф7 смех - расшифруй любитель стиралок...
техпараметр МОЩИ смех смех просто в тему ... бяка
ДОБАВЛЕНО 27/11/2010 11:38
vikona,
- причины выхода из строя? и как выглядели неисправности забракованных трубок?
- 20-50БД можно установить обоими фокусами, но согласно питающего используеться малый фокус на 20кВт
- при неправельных выставленных токах , особенно при занижении их - чревато неправельными КВ - в данном случаи в сторону увелечения - что может быть причиной выхода из строя трубок
- работу накала визуально оценивалась? поднакал - при снимке - рабочий режим ,и после опять дежурный накал, как вариант нагрева - постоянного рабочего накала случаем нет?
cybe
cybe
Сообщение #4 От 27/11/2010 13:49 цитата
renmaster, ты просто ид...т, начитавшийся мат.части. И сразу видно, что учебник по электротехнике даже не открывал смех
Отдохни малёхо, может моски поправятся
renmaster писал:
Вот примерно про это тебе и талдычу, а Проскан употребляется для связи, т.к. как и 12Ф7 - малодозовый аппарат http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=75&id_subgroup=122&id_goods=20142 и схемы питания выполнены соответственно, а не под 20-50БД22-150
renmaster писал:
На кухне или в подворотне можешь изъясняться как хошь, а тут изволь писать тех.граммотным языком
renmaster
renmaster
Сообщение #5 От 27/11/2010 19:31 цитата
cybe писал:
Режимы работы выставлены правильно, но вся беда в том, что трубке от РУМ-20 нехватает параметров от родной с Проскана.. Посмотри хотя бы на Uнакала: 7,8 и 13,5V против имеющихся 4V. То же про ток накала...
писатель, по техпараметрам на трубку надо к производителю обращаться, а не к торговцам бяка улыбка - http://www.svetlana-x-ray.ru/production-list.html?cid=18
и смотреть внимательно,не а неводить в заблуждение людей своими постами - трубка имеет два накала - для трубки 2.5-30БД - это микро и большой ( 4В и 13В ) - подключен большой фокус!!! , у типа 20-50БД - малый и большой - которые подходят без проблем при подключении на данный флюорограф
насчет
cybe писал:
... как и 12Ф7 - малодозовый аппарат..
ты страшно далек от тематики вопроса данного раздела , можеш оставлять свои посты на общие обозрение показывая что у тебя "широкая" грудь, но очень узкая спина
иди...т в квадрате это уже диагноз
cybe
cybe
Сообщение #6 От 27/11/2010 21:20 цитата
renmaster, таких бал..сов как ты, у нас в бытовухе каждый день хоть отбавляй. Зовутся они клиентами гы-гы Ты перпендикуляры умеешь проводить или на мат.части зациклился?! Где там увидел выводы на два фокуса, узкогрудый?
renmaster
renmaster
Сообщение #7 От 27/11/2010 21:36 цитата
cybe писал:
cybe - рад за тебя что наконец осознал , что в этом разделе и в этой теме - ТЫ КЛИЕНТ браво! улыбка
