Electrolux S75348KG камера +23 и морозит
zubr
zubr
Сообщение #1 От 13/12/2010 00:10 цитата
Здравствуйте.
Electrolux S75348KG, в холодильной камере (не в морозилке!) постоянно минусовая температура. На индикаторе камеры постоянно +23 градуса. При замере датчика его сопротивление около 2 кОм. Если последовательно включить 1 - 3 кОм, на индикаторе меняются показания до 5-10 градусов, но со временем опять увеличиваются. Вопрос. Где находится датчик и каковы его параметры? Если можно, скиньте ссылку по информации по этому холодильнику. Спасибо.
elberis
Сообщение #2 От 13/12/2010 15:07 цитата
Смотри личку
zubr
zubr
Сообщение #3 От 13/12/2010 21:29 цитата
Спасибо
1
111
