СМ samsung WF6458S7W (предварительно: не работает реверс)
Иван52
Сообщение #1 От 06/01/2011 22:37 цитата
Приветствую форумчан, надеюсь на вашу помощь. Со стиральными машинами дело раньше не имел, не пинайте сильно если что.
В общем много перечитал, но схему так и не нашел, зашел в режим теста, всё работает кроме вращения мотора в обратную сторону, я так понимаю когда он должен крутиться обратно выскакивает ошибка 3Е. Вычитал, что для реверса вроде меняют полярность обмотки статора. Меня интересует что переключает (предполагаю реле) и где оно стоит?
Заранее спасибо!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 06/01/2011 22:59 цитата
Стоит реле на модуле. На этом, думаю разговор и закончится, т.к. на форуме мастеров не учат клиентов самостоятельному ремонту
Иван52
Сообщение #3 От 07/01/2011 09:55 цитата
очень познавательно!
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #4 От 07/01/2011 15:45 цитата
Иван52 писал:
Можно сказать более чем.Если для мастера то и этого достаточно.
Иван52
Сообщение #5 От 08/01/2011 00:27 цитата
всем СПАСИБО! реле в утиль!
и давайте уже делиться информацией, ведь для этого и форумы! а если бояться, что от этого меньше клиентов будет, то это бред!
1
111
999
mmm
