Автор | Сообщение |
DeaDCl
Помогите, кто в курсе.
У меня та же проблема. SVOY: "Телевизор РУБИН 55М10-8 отключается через десять секунд в дежурку ",
но возник этот дефект в момент, когда я находился в сервисном меню. Попробовал сохранить нстройки меню, нажал "TV", но не успел выключить питание, как он сам вырубился. После этого вот такая проблема. Что это могло быть? Совпадение и надо ковырять электронику или можно как то воздействовать через сервис меню. |
gilan
SVOY, найди в сервисном режиме опцию VG или VGT, выстави 0, запомни и выходи из сервиса. Дефект внесенный тобой, скорее всего.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 13:55
DeaDCl, вернее, это у тебя, но суть похоже у обоих одна. |
makeym
(возник этот дефект в момент, когда я находился в сервисном меню) - нехрен лазить по сервису - сделай как сказал gilan, и забудь туда дорогу!!! |
zarah
Не фанат форума
DeaDCl, Ты какого хрена залез в чужую тему, и задаешь здесь вопросы??? |
korabasus
asd11155 писал: | Нашел я причину неисправности - треснула пайка на многолапчатом диоде D600, запаял и прекратились отключения ТВ. И как я эту трещину раньше не заметил...
До этого заменил конденсатор С810 и отпаял и припаял обратно строчный трансформатор, не помогло. Потом заметил что в некоторых положениях платы телевизор нормально включается а в стандартном положении не включается. На этот диод у меня не было подозрений, я все больше возле строчника причину искал, а диод в сторонке стоит |
Вот это совсем супер,просто полет мысли.МНОГОЛАПЧАТЫЙ ДИОД.Вот клиенты пошли,лезут сами при незнании элементарных вещей,при полном отсутствии понятия как оно вообще работает.А все потому,что мастеру нормально работу оплатить жаба душит. |
HOBu4OK
Теливизор Rubin 37М10-2 включается и тут же выключаеться. Незнаю чё за проблема с теливизором. Подскажите пожалуйста. Всё перепробовал. |
serega-64
HOBu4OK писал: | Незнаю чё за проблема с теливизором |
Сломался!
HOBu4OK писал: | Подскажите пожалуйста |
Что?
HOBu4OK писал: | Всё перепробовал. |
Не верю!
Правила почитай,горемыка! |
HOBu4OK
а какие бывают проблемы с такой проблемой? |
Владник
Ну вот и расскажи что ты там перепробовал. Нажал на кнопку, проверил БП, проверил строчку? |
serega-64
serega-64 писал: | Правила почитай,горемыка! |
HOBu4OK, Я не просто так отписал,не хочешь,не надо,модераторы посмотрят-полетишь в корзину с такими амбициями! |
tvn1
makeym
HOBu4OK писал: | какие бывают проблемы с такой проблемой? | - разные, часто и криворукость "мастеров" приводит к таким проявлениям ... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
HOBu4OK, Цитата: | а какие бывают проблемы с такой проблемой? |
При такой проблеме самая главная и наиболее вероятная проблема это жадность, не позволяющая заплатить мастеру за ремонт. |
makeym
ладно - пора |
HOBu4OK
ремонт теливизора стоит как новый, ещё небось отремонтируют и он не будет работать нормально.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 19:18
тока одна диагностика стоит 600 рублей. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | тока одна диагностика стоит 600 рублей. |
Так какие проблемы!!! меняешьПроц:TDA9381PS/2/1I0836. Кадровую TDA8357J. блок питаня TDA16846P. ТДКС РЕТ-22-23. ...
смотри и дешевле будет. |
киев
Прислонившийся
HOBu4OK писал: | тока одна диагностика стоит 600 рублей. |
Враньё - как раз рублей 500-600 ремонт и обойдётся (после вашего вмешательства будет дороже). |
zarah
Не фанат форума
HOBu4OK, А ты отремонтируешь и будет все нормально |
HOBu4OK писал: | ремонт теливизора стоит как новый, ещё небось отремонтируют и он не будет работать нормально. | - при таком отношении в жизни к "сфере услуг" ты бы и трахал сам себя, вместо "девочек по вызову"! |
