KSDA
gaydamaking
Сообщение #41 От 16/01/2011 20:17 цитата
wagip! Состав "слизал" здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic154292.html ? Одай на ремонт МАСТЕРУ! В противном случае телевизор закончит жизнь на помойке! Что - то KRABa не видно...
wadip!!! Старайся писатть БЕЗ орфографических ошибок.
wagip
Сообщение #42 От 16/01/2011 20:19 цитата
makeym спосибо за совет посматрю напишу завтро у нас сейчас уже начь еще есть версии
makeym
makeym
Сообщение #43 От 16/01/2011 20:21 цитата
все версии тебе уже озвучили - панель - кондюк - кин!!! подшучивать, дразнить
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #44 От 16/01/2011 21:49 цитата
wagip, будем ТВ делать или крутого из себя лепить?
Отсоедини провод ускоряющего от ПК вообще, как тебе уже советовали и померяй на нём напругу, только сначала сообщи каким прибором будешь мерять!
answer
answer
Сообщение #45 От 16/01/2011 21:59 цитата
еще пара параметров нам пока неизвестена - напряжение накала и высокое.
накал померять - осциллом пара секунд,а вот при заниженном высоком,может и ускор.и фокус быть ниже.
wagip, на темном изображении как размер растра?фокусировка?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #46 От 16/01/2011 22:25 цитата
Уважаемый wagip, эта детская неисправность вычисляется настоящим мастером в течении 3-х минут. И вас лично ни кто тут не посылал, а вот тему я отсылаю по назначению.
Тема удалена ввиду полной некомпетенции автора в вопросах ремонта радиотелевизионной техники.
Желающие потусоваться на мусорке, могут продолжать. гы-гы
NIKKYM
Сообщение #47 От 09/08/2011 20:22 цитата
Здравствуйте!
Samsung CS29Z50Z4Q шасси KSDA не включается, мигает лампочка
Состав:
Main - AA41-01312C
UOC - TDA12120H/N300
Memory - AT24C16AN
SMPS - STR-W6750F
SAW - AF389A19M & MIF389A1M
Vertical - LA78045
FBT - FQH29A003 AA26-00289A / AA26-00290A = JF0501-91911
HOT - TT2206
RGB Amp - TDA6107AJF/N1
Пренесли в ремонт ТВ SAMSUNG model:CS29Z50Z4Q шасси:KSDA - не включается, лампочка мигает - сидит в защите.Сразу как бы запускается, но высокой нету и слышин звук ка бы работает. Перебрал всё. Прикольно то што на строчный транзистор приходит питание-150В и импульс запуска на базе есть.Как бы всё должно запустится, а не запускается. Менял ТДКС - тоже самое.На входе ТМСа 8В - это не маловато? Перебрал БП - в норме.До этого он был в ремонте у какихто мастеров, а те сказали что проблема с ТДКСом и они немогут ево достать, а тут у меня оказался такой.Может ктото сталкивался с такой поломкой? Или подскажите примерно где искать, а то я уже запутался.
Сообщение #48 От 09/08/2011 20:47 цитата
NIKKYM писал:
как бы запускается, но высокой нету и слышин звук ка бы работает. ...Как бы всё должно запустится....
- вроде каХбы да кабы да в носу росли грибы ... голливудская улыбка классно! браво!
NIKKYM писал:
- ТУПОСТЬ ЛАМЕРСКАЯ
NIKKYM писал:
- конечно .... достаточно взять тестер в руки и посмотреть наличие контакта (мб и в пистоне-ПП-пятаке) на К НОТ. Ну и про типовуху в питании драйвера НОТ прочесть, а то КАХбЫ твои "измерения" не внушают доверия:
NIKKYM писал:
makeym
makeym
Сообщение #49 От 09/08/2011 23:16 цитата
В+ ??? KRAB, УСПКОЙСЯ (нарываешся) - сколько?
Сообщение #50 От 09/08/2011 23:28 цитата
makeym писал:
В+ ???
NIKKYM писал:
- "-+ погрешность"
makeym писал:
- че не так?! Выпил?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #51 От 09/08/2011 23:30 цитата
В+ ???
NIKKYM писал:
NIKKYM писал:
Какой и как выглядит?
NIKKYM писал:
На входе ТМСа 8В
Что есть "на входе"?
ДОБАВЛЕНО 09/08/2011 22:33
NIKKYM, убери пожалуйста "лампочку" - так и хочется сказать грубость!
makeym
makeym
Сообщение #52 От 09/08/2011 23:34 цитата
Крутой! p.s. Alex
NIKKYM
Сообщение #53 От 10/08/2011 21:15 цитата
киев писал:
В+ ???
NIKKYM писал:
NIKKYM писал:
NIKKYM писал:
На входе ТМСа 8В
На строчном транзисторе на колекторе питание 150В, а на базе етого транзистора , переключаю тестер на измерение частоты, промеривается частота 15-16кГц - это и есть импульс запуска.А перед ТМСом стоит транзистор С2331, на колекторе которог 8В и идёт до ТМСа.
  SAMSUNG KSDA.pdf  2.24 МБ  Скачано: 455 раз(а)
Valerka
Valerka
Сообщение #54 От 10/08/2011 21:41 цитата
питание +150v на коллекторе ... значить последовательно с эмиттером стоит обмотка ТДКС. классно!
строчная не в резонансе.
по причине выхода из строя элемента в обвязке ТДКС.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #55 От 10/08/2011 21:51 цитата
На коллекторе НОТа ищем постоянку, СИЗ меряем тестером, да ещё и телевизор ламповый оказывацца. NIKKYM, найди нормального мастера и не курочь довое неплохой телек. А тему в корзинку.
Сообщение #56 От 10/08/2011 22:32 цитата
Valerka писал:
- эт че за хрень такая?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #57 От 10/08/2011 22:53 цитата
KRAB писал:
25-я партия в приложении "пушистики" прошла удачнее подшучивать, дразнить
AndriY_GTI
Сообщение #58 От 10/08/2011 22:59 цитата
Может HOT неисправен?
ДОБАВЛЕНО 10/08/2011 22:01
или его пропаять
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #59 От 10/08/2011 23:01 цитата
AndriY_GTI, ты, может, пока читателем побудешь, с твоими скромными знаниями?
_system_
Сообщение #60 От 21/08/2011 11:18 цитата
Samsung model-cs29z45z3q Прошивает screen
Состав телевизора
ТПИ ---- AA94-16428a Проц ---- TDA12120H7N300 память ---- T24C16AN БП ---- STR-W6750F Кадровая ---- LA78045 Звуковая ---- TDA7297SA
Тьюнер ---- TDQ-6L/125S AA40-10007A ТДКС - FQH29A003 AA26-00289A / AA26-00290A = JF0501-91911 Строчная - TT2206
пришел на ремонть темным экраном выявил дефект разрядник screen сажало... поменял разрядник на новый !!!
все питание в норме по схеме 125в 12в 8в 4.9в 3.2в на ТДКс + -16.7в 197в
----- прошивает разрядник на screen . одно но оно прошивает толко когда есть изображения(сигнал) а когда синий экран или нет сигнала все нормально работает ... кароче говоря щёть когда яркое изображения. ускоряющий от 500-800вольт откидывал фокус такая же проблема откидовал разрядник щеть внутри кинескопо или на панелки по разному при уменщении screen не щёть но темновато для просмотра.....
(повторка!)
1
