Стиральная машина Indesit W 38 T
Greenberet
Сообщение #1 От 13/03/2010 14:53 цитата
Добрый день, следуйщая проблема:
Включаю машину, она начинает стирать. Когда доходит до полоскания, то машина останавливается, тумблер выбора программы начинает бесконечно крутиться, диод над кнопкой вкл/выкл мигает:
3 раза быстро мигает, потом где то секунду не мигает, и так бесконечно. При этом из под машини начинает течь вода темного цвета.
mas-ter
Сообщение #2 От 13/03/2010 14:58 цитата
Количество миганий, не быстрых - это ошибка. Дальше смотрите что она обозначает, здесь есть отдельная тема по ошибкам. Тему дооформите, а то......
Greenberet
Сообщение #3 От 13/03/2010 15:00 цитата
Чесно говоря, в той теме по ошибкам я не совсем понял как определить какая именно у меня ошибка. Там написаны коды ошибок, но как их увидеть на диоде я так и не понял
mas-ter
Сообщение #4 От 13/03/2010 15:13 цитата
А смылс тогда ещё что подсказывать, званите и вызывайте мастера. Вы работаете и зарабатываете, пусть каждый делает своё дело, только тогда будет порядок.
Greenberet
Сообщение #5 От 13/03/2010 15:16 цитата
звонил, вызывал, мастер приехал, сказал что проблема в насосе. Заменил. Проблему не решило. После этого сказал, что не знает в чем дело и уехал. Так было с 3-мя мастерами.
mas-ter
Сообщение #6 От 13/03/2010 15:24 цитата
Вы откуда, профиль пустой. Сами можите ещё больше сломать, ищите мастера.
Greenberet
Сообщение #7 От 13/03/2010 15:26 цитата
из Киева
Спасибо, буду искать мастера
олса
Сообщение #8 От 13/03/2010 16:19 цитата
"При этом из под машини начинает течь вода темного цвета."
Может начать с этого?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 13/03/2010 20:38 цитата
Greenberet, тема оформлена не верно - в заголовке отсутствует неисправность. А телефон Киевского мастера сейчас кину в личку
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 21:42
Кинул в личку данные аж трех мастеров
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #10 От 15/03/2010 10:03 цитата
удаляю
