BEKO WOLIMAX 65105 при вкл работает только помпа
tigrik191
Сообщение #1 От 24/01/2011 20:53 цитата
Симптомы : проблема такая при включении любой программы включается помпа и все ( барабан не крутит и воду незакачивает )
При обследовании вывод такой тест показал ошибку FO7 ( после того как отключил сгоревший ТЭН и датчик )
устанавливают ручку программатора 1 в положение «90°, COTTON»;
нажимают кнопку 2 «START/PAUSE/CANCEL» («ПУСК/ПАУЗА/ОТМЕНА») и, удерживая ее в течение 30 с, включают СМ;
если запуск сервисного теста прошел удачно (часто это происходит со второй-третьей попытки из-за того, что кнопку 2 удерживают менее 30 с), на индикаторе 3 отобразится сообщение «-:-» и включится блокировка дверцы — на кнопке 4 загорится светодиод.
Вопрос что это может быть еще кроме ТЭНА и датчика програмное чтото?
Могло ли быть такое что при влючении любой программы только помпа работает на дисплее выбирается время обороты программа без проблем
незнаю что и делать завтра к клиенту ехать с теном
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 24/01/2011 21:13 цитата
Что то я сильно сомневаюсь, что мастер стал бы цитировать статью из чужого ресурса бяка
тю
тю
Сообщение #3 От 24/01/2011 21:31 цитата
regiss писал:
Последнее посещение: 24/01/2011 21:10 [Сейчас: Онлайн]
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 24/01/2011 23:18 цитата
tigrik191, в заголовке не указан вид техники
tigrik191
Сообщение #5 От 25/01/2011 00:32 цитата
стиралка это
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 25/01/2011 00:34 цитата
tigrik191, так и укажи это в заголовке
stav1971
Сообщение #7 От 25/01/2011 00:40 цитата
BEKO любую программу начинает со слива.
Поменяй тен и пройди тест снова.
stav1971
Сообщение #8 От 25/01/2011 23:25 цитата
Да, не забудь и датчик уровня взять.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 26/01/2011 11:02 цитата
Тема оформлена неверно и удаляется в корзину
111
