ток зарядного устройства Samsung D880
gongg
Сообщение #1 От 29/01/2011 20:26 цитата
подскажите какой ток должен быть у з/у Samsung D880.АКБ держит максимум 2 суток. это если не пользоваться, радио и плеером. купил новый АКБ. то же самое. зарядка не родная. хотя написано для D880. вопервых габариты смущают -маловата. по этикетке ток на выходе 500 мА мах. малый ток может на зарядку АКб влиять? ведь АКБ 1200 мА.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #2 От 29/01/2011 21:08 цитата
gongg писал:
Прочитай про "правильный" заряд АКБ! подмигивание Рекомендуемый ток заряда не должен превышать 0.1 емкости АКБ. (К импульсным ЗУ требования другие)
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 22:10
gongg писал:
Токи потребления промерь, а вообще это норма.
gongg
Сообщение #3 От 30/01/2011 17:59 цитата
смутило то-что новый купил, а толку ни какого. не лучше обсолютно. может АКБ подделка.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #4 От 30/01/2011 20:59 цитата
может АКБ подделка.
"Родных" АКБ сейчас найти оч. сложно, но не в этом дело. "Аппетит" тела связан с множеством факторов- один из основных, что ли, заключается в удаленность от БС- чем хуже сигнал "сети"- тем более прожорливо "тело" . В твоем случае работают 2 ОПСОСа- и ты хочешь не заряжать тело неделю? недовольство, огорчение За все нужно чем то расплачиваться- в зтом случае- чаще заряжать! подмигивание
gongg
Сообщение #5 От 30/01/2011 22:03 цитата
Сергейвы правы! тем более на одной симке плохой сигнал постоянно.
ток при вкл 200мА. в выкл 0мА
1
111
1ё
555
mmm
xxx
