138941
Badjo
Сообщение #1 От 03/02/2011 17:02 цитата
Пришел в ремонт с неисправностью нет звука. Замер напряжений дал, то что все напряжении завышены на вольт , пол вольта, а место 16в вообще 29-30в , (т.е. с трансформатора уже выходит 22в)
Можно предположить то что трансформатор помер, но смущает то что на эти 16 вольт стоят электролиты 35 вольтовые,
Так вот вопрос в том что это транс или все таки там и должно быть 30в,
И можно ли найти где нибудь какие напряжения должен выдавать он (кстати транс ah26-00161a )
pabel
Сообщение #2 От 03/02/2011 17:13 цитата
В мануале посмотри.-
http://elektrotanya.com/samsung_mm-db9_sm.pdf/download.html
Badjo
Сообщение #3 От 04/02/2011 15:54 цитата
по мануалу и смотрел напряжения, но с транса там нет.
А может такое быть то что если бы был звук тогда бы просело напряжение до 16В?
Звук вообще теряется после мс регулировки звука tda7442d, питание на нее поступает 9.8в, по ее мануалу макс напряжение 10.2
Badjo
Сообщение #4 От 13/02/2011 14:30 цитата
а кто нибудь менял tda7442d на tda7440d? по мануалу смотрел, вроде одинаковые.
1
567
LES
