Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #1 От 18/02/2011 20:12 цитата
kolian писал:
с питания выходит только 5.2 вольт остальных напруг нет
Что указывает на то ,что работает только БП деж. реж.
kolian писал:
с проца включение отрабатывает
А это уже противоречие смех
Если отрабатывает,то почему не запускаеться основной БП? подмигивание
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 18/02/2011 20:31 цитата
kolian писал:
там 2 блока питания и если я правильно понимаю то пока не запустится 24вольта то остальное не включится
Так аппарат перед Вами,неужели не видно? подмигивание
kolian писал:
я правильно понимаю
Ну почти правильно
kolian
Сообщение #3 От 18/02/2011 20:41 цитата
( и если я правильно понимаю) а что надо увидеть
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 18/02/2011 20:50 цитата
Что их два(это видно и на фото)
kolian писал:
B.B. нет, не включится индикатор загорается, синим и так будет стоять, чтобы он включился необходимо отключить от сети
И это тоже говорит о том, что в вопросе ремонта Вы не разбираетесь вообще. Этим вы определили это:
kolian писал:
?kolian, Закройте аппарат и обратитесь к мастеру,а то после Ваших экспериментов стоимость ремонта может увеличиться в разы
kolian
Сообщение #5 От 18/02/2011 21:01 цитата
это проще всего. да я плохо разбираюсь но учится надо вот поэтому и обращаюсь но если тяжело поправить, где я не прав, то спасибо не надо напрягаться
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 18/02/2011 21:03 цитата
kolian писал:
1) Заполните профиль( http://monitor.espec.ws/users/42347.html )после и поговорим подмигивание
kolian
Сообщение #7 От 18/02/2011 21:11 цитата
я не совсем понял что там надо заполнить
1ё
1ё
555
999
