замена блока управления на блок от другой стир.машины -???
Orgra
Orgra
Сообщение #1 От 25/02/2011 10:34 цитата
Доброго времени суток, дорогие мастера и форумчане ! )
К моей, уже во многом устаревшей машине для стирки,
с трудом можно найти электронный блок управления, взамен
сгоревшему от скачка напряжения в сети.
Вот и стоит теперь она у меня давненько, и пылиться потихоньку...
Те варианты, которые мне предложили по доставке
«электронных мозгов» для HANSA PA55 10B421 из-за рубежа —
горестные для моего скромного бюджета.
И вместе с тем, без чистоты никак не возможно.
И вот, я хотел бы спросить вашего мнения и совета:
Есть-ли марки машин, мозги которых можно было-бы
поставить на мою HANSA ? Даже несмотря на несовпадение кнопок;
и лишь, по-возможности, - с совпадением клем и гнёзд
для проводов на плате (но необязательно).
Я без стеснений поставил бы другие кнопки и в других местах
на поверхность машины, лиш-бы электронная начинка подошла
к параметрам двигателя, тена и насоса.
Пусть даже после этого внешний облик стиралки будет
похож на «Франкинштейна» (естественно с соблюдением норм
безопасности).
Надеюсь никого не смущает возможность подобных замен ?
Теоритически, хотябы — "так" её починить возможно ?
Помогите справиться со столь амбициозным проектом.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ! ЗА СОВЕТЫ И УЧАСТИЕ !
Данные по электронному блоку управления HANSA PA55 10B421 :
EI. G.T.: B421 / PE 301133
SW.: IC.00.A003-MASK
14/01/Elrad/588034
(в последней строке буква «d» потёрта и похожа ещё и на «1»)
ПыСы : Я вполне бы удовлетворился ремонтом «родной»
эл.схемы. Но что-то мне подсказывает, что если, кто из
присутствующих здесь профессионалов и согласиться «прозвонить»
худую схему, и поставить диагноз ей, то этот диагноз всё-равно не будет утешительным.
mas-ter
Сообщение #2 От 25/02/2011 10:46 цитата
Orgra писал:
HANSA PA55 10B421
Orgra, Код твоей платы 8016941
Orgra
Orgra
Сообщение #3 От 25/02/2011 11:14 цитата
mas-ter , спасибо.
это "редкая плата". возможно, отчасти, поэтому и дорогущая.
mas-ter
Сообщение #4 От 25/02/2011 11:25 цитата
Orgra, Твоя тема создана не в данной ветке, поэтому вряд ли она здесь останется.
Orgra
Orgra
Сообщение #5 От 25/02/2011 11:38 цитата
я могу перенести.
а в какой нужно ?
111
777
999
ddd
