Asus A8J не включается
bkost
Сообщение #1 От 26/02/2011 13:01 цитата
Мать A8JP. Принесли знакомые, не хотел брать, но взял таки. Он работал, потом перестал запускаться ни от батареи, ни от БП. На блоке 19,25В. При нажатие кнопки Сеть,- ничего и индикатор не загорается. Схему на это чудо найти не смог, но разобрал полностью. Видимых повреждений нет. Подскажите, плз, куда копать в потемках улыбка
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 26/02/2011 14:04 цитата
bkost, разобрал - меряй что-нибудь, 3.3 и 5 StBy, кварцы , BIOS перешить..
Или разобрал спросить?
У телепатов выходной сегодня
beber
Телепузик
beber
Сообщение #3 От 26/02/2011 14:12 цитата
куда копать ? на запад! заграница нам поможет! тайна вкладов гарантирована смех
пилите шура пилите смех
bkost
Сообщение #4 От 26/02/2011 14:14 цитата
Понял, если запитать мамку без проца, памяти - жопы не будет? Это мой первый разобранный ноут, так что не пинайте. Может, кто схемой поделится. Если у народа выходной, тогда и я пойду пить водку голливудская улыбка
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 От 26/02/2011 20:37 цитата
СЧИТАЮ ЧТО ТЕМА СОЗДАНА ОЧЕНЬ НЕ ПРАВИЛЬНО, ПОЭТОМУ бяка
bkost
Сообщение #6 От 27/02/2011 00:13 цитата
LESHIY,
Прокомментируйте, любезнейший, что не правильно?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 От 27/02/2011 00:17 цитата
bkost писал:
LESHIY,
давайте начнем с правил
кроме19.5 вольт и названия мамки вы нам ничего не написали
bkost
Сообщение #8 От 27/02/2011 00:38 цитата
Спорить не буду. Начнем сначала. Принесли ноут Asus A8J. При нажатии кнопки Power - полная тишина, при подключении БП - индикатора заряда нет. Схемы нет. БП рабочий. Батарейка 3,2В. Что еще спросить? На "дружественном" сайте у человека была подобная проблема, но ему хоть что-то советовали. Здесь же, кроме "умных" реплик beber, ничего полезного я пока не нашел недовольство, огорчение
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 От 27/02/2011 00:48 цитата
читаем правила http://monitor.espec.ws/section34/topic116734.html
и создаем тему заного , грамотно
если что пишите в личку
вы в теме не написали ничего существенного, чтоб люди могли что нить вам ответить, отсюда следует , каков вопрос таков ответ
Sergej
Sergej
Сообщение #10 От 27/02/2011 01:37 цитата
bkost писал:
Там и создай тему с такими исходными... в хорошем случае корзина, в худшем (а позалупаешься - так 150%) бан гы-гы
Кому отремонтировать надо? Тот пусть правила и читает, а в правильно поставленном вопросе полответа уже есть.
Ламеры же - строевым шагом к мастеру, если ноут нужен в отремонтированном виде
ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 23:39
ЗЫ: схему найти - не проблема
bkost
Сообщение #11 От 27/02/2011 16:02 цитата
Обмерял ps51020, по ногам:
6-17,8В
16-4,45В
22-5,02В
24-19,15В
30-4,5В
на остальных "0"
на ISL6227CAZ на 14-19,15В, остальные по нулям
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 17:06
Схему прилагаю
  A8J.F.pdf  2.14 МБ  Скачано: 668 раз(а)
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 От 27/02/2011 19:02 цитата
bkost, создай новую тему эта уже в мусорке
1
1
