СМА LG WD10180N не вращается мотор.
protex
protex
Сообщение #1 От 03/03/2011 14:12 цитата
СМА LG WD10180N не вращается мотор ни на отжиме ни на стирке. Слышно как переключаются релюхи управления движком и всё. Движёк и проводку и всё прилагающееся проверил. Была даже возможность подкинуть модулёк к другой машинке. Результат тот же. Релюхи проверил-испаравны.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #2 От 03/03/2011 14:29 цитата
protex, Пишете все проверил.При щелкающих релюхах напрежение на колодке двигателя присутствует?
mas-ter
Сообщение #3 От 03/03/2011 15:03 цитата
protex, Какое напряжение на выходе моста?? Проверяй цепь от мотора по его цепям.
cs71ru
cs71ru
Сообщение #4 От 03/03/2011 15:05 цитата
Случаем нет следов воды на разъеме мотора? Или саморезов в жгуте проводов?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 03/03/2011 15:24 цитата
cs71ru писал:
А перед тем как что то ляпнуть, сообщение автора внимательно прочитать религия не позволяет, или как ? злость
protex писал:
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #6 От 03/03/2011 15:43 цитата
regiss, Судя по профилю афтар не вчера этим занимается.И думается цепь управления не сложна в этой модели.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 16:45
regiss, С уважением к вашему опыту.
Сообщение #7 От 03/03/2011 16:22 цитата
Winidrug, и что ты там, в профиле, необычного усмотрел?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #8 От 03/03/2011 16:29 цитата
xarl, 284 дня на форуме.Я не думаю что подобных тем не подымапось.PS было и сам писал мерять лень. Скажите сразу где.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 03/03/2011 18:54 цитата
Winidrug, я не поленюсь и просмотрю все твои сообщения, просто интересно, хоть одно дельное найду или нет?
гело 2
Сообщение #10 От 03/03/2011 23:53 цитата
то что релюхи щелкают, это ни о чем не говорит, их менять нужно, а для интереса разбери и посмотри на контакты, и проверь емкость в цепи моста.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #11 От 04/03/2011 03:41 цитата
Мелиор, Умных много. Должен же ктото отставать в развитии улыбка
cybe
cybe
Сообщение #12 От 04/03/2011 09:16 цитата
Winidrug, сам с собой отставай в развитии и по-пусту форум не засоряй. Удачи бяка
Петровыч*
Сообщение #13 От 04/03/2011 18:51 цитата
Релюхи щёлкают,азбука, пропаять силовые дроселя, можно замкнуть симистор мотора и посмотреть,поменять симистор (ВТ16),
пропаять резюк в управлении симистора.
Удачи!
alexu
Сообщение #14 От 04/03/2011 20:20 цитата
Петровыч* писал:
Петровыч*, это кто ж тебя надоумел таким образом искать неисправность?
Петровыч*
Сообщение #15 От 04/03/2011 21:39 цитата
Проверено,если релюшки цепь мотора замыкают, мотор исправен,(илли конт.прогр. .исправны) ,кратковременно замкнуть выводы катод анод симистора мотора,мотор должен закрутиться.делаеш вывод,что выходные цепи и мотор исправны практически
Учись студент
Слава
Слава
Сообщение #16 От 04/03/2011 22:01 цитата
Петровыч* писал:
Так проверить можно только проводку от модуля и сам двигатель. А косячить может управление симистором. Нет сигнала на управляющий симистора , к примеру.
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #17 От 04/03/2011 22:13 цитата
protex.Проверь R131 может быть в обрыве, и С133 очень часто встречалась холодная пайка.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #18 От 04/03/2011 22:39 цитата
СТАЛКЕР 2, сделай еще фото модуля и обведи красным кружочком детали которые нужно пропаять
alexu
Сообщение #19 От 04/03/2011 23:26 цитата
alshni,блин чуть фотку не прикрутил классно! потом врубился о чём речь смех
Петровыч*
Сообщение #20 От 05/03/2011 08:45 цитата
Слава, проверяем методом исключения
777
xxx
