RUZIBOY
Стиральная машина
LG 5kg WD-80260N
Привет всем професионалам!
Я в основном занимаюс ремонтом радиоэлэктронной техники, у меня дома стиральная машина LG 5kg WD-80260N перестал нагреват воду
все остальные режими работают намально.
Я проверил все радиоэлементи и диоди паралелно соеденине кобмоткам реле тоже все исправни помнял местами две одинаковые микросхеми упровление электромагнитных реле.
Ничего не изменилос, потом подол 4 вольт на выходе ножек микросхеми управлени где податся напряжени управление при этом нагревател нагрелос. Падумал на прошивку искал но ксожилению не нашол. питание на микросхеми ест согласно датащиту.
прозба если кто занимался подобной неисправности сообщите пожалуста. |
Слава
| Если светильник перестал светить то сразу надо найти прошивку на лампочку? Вы ТЕН то проверили? |
Kurt76
RUZIBOY, ..тему-исправь,а то в мусорнике будет..  |
regiss
| Слава писал: | | Вы ТЕН то проверили? |
Читай внимательно:
| RUZIBOY писал: | | подол 4 вольт на выходе ножек микросхеми управлени где податся напряжени управление при этом нагревател нагрелос. |
rgb63
| Датчик температуры после замеров что говорит ? |
regiss
| rgb63 писал: | | Датчик температуры после замеров что говорит ? |
А разве таким образом "ловиться" такая неисправность в LG ??? |
Петровыч*
Воду набирает ,пресостат срабатывает?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 20:04
Чудес небывает, внимательно просмотреть модуль. |
Мелиор
| RUZIBOY, оформляем заголовок согласно правилам |
RUZIBOY
Тен испраный дал 220 вольт тен нагрелось.
Теремодатчик дает сопротивление сколько точно непомню, пойду помераю воличину сопротивление типи микросхем и сообшу.
А как проверит исправность датчика давление, связано ли оно с температурним режимом?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 09:09
Я не понял как выбрат теме и как исправит? |
cybe
Степашка
| Все что написано в начале поста автором- ничего не имеет с ремонтом этого модуля. Где то стер эту инфу и сюда воткнул. Чудес не бывает. Он что, весь модуль вскрыл? |
