CP-185
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
аким43
Сообщение #81 От 09/01/2011 22:07 цитата
перебрал бп заменил STR W6753 на такую же была под рукой заменил с834 ничего не дало напряжение на T801 на вторичке через 3сек подает до 2.5в .В раёне I805 L7805c слегка поджарена плата
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #82 От 09/01/2011 22:31 цитата
Вот это все должно висеть в твоем первом сообщении, включая редакцию заголовка. И только тогда тема может вернуться в раздел.
Alennn
Сообщение #83 От 16/04/2011 08:09 цитата
И чем победил ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #84 От 16/04/2011 08:15 цитата
Мы очень рады вашей победе. Тема по назначению.
Alennn
Сообщение #85 От 16/04/2011 20:49 цитата
Daewoo 14T2M шасси CP-185C пульт R-40A10 цветных кнопок нет.
PROC TDA9381PS/N2/3 наклейка СР-185С (MZ ) память 24C08 6
Не включается, индикатор светит желтым, напряжения БП норма. Взял в архиве прошивку Daewoo 14T2M - встала идеально ! Хотел опустить кадр на 2 мм, не входит в сервис, красный по ФАРТУ = SKIP, у меня = DEL, зеленый по ФАРТУ и у меня MOVE, пробовал и другие варианты - отдал так.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #86 От 16/04/2011 21:06 цитата
Alennn, Ты чего сюда залез, нравится по мусоркам шастать? гы-гы
di1969m10
di1969m10
Сообщение #87 От 05/07/2011 23:50 цитата
всем привет. выложите оригинальную прошиву на этот бренд tv Daewoo KR-2132FL .
не запускается строчка .через 3 секунды загорается оранжевым цветом светодиод .на пульт и кнопки не реагирует.цистую ставил не помогло .на цистой светодиод горит зелёным.блок питания напруги в норме.с прошивой от модели KR-2134FL пробовал не работает.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #88 От 05/07/2011 23:54 цитата
di1969m10, прошивки в другом разделе.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #89 От 06/07/2011 00:02 цитата
Помогите с прошивой на тв daewoo kr2132fl .прошиву на шасси CP-185L от тв daewoo kr2134fl пробовал не побходит .нет запуска строчной развёртки,через 3 секунды светодиод с зелёного переходит на оранжевый цвет на пульт и кнопки не реагирует.В прошиве ,что стояла изменил ячейку адрес 1012(03F4H) данные 08.тв включился. на экране надпись синим цветом "ФАЦТОРЬ НЕЦ32Т" а ниже зеленым "хеат рун" .Что за абракадабра?
на пульт и кнопки на ТВ по-прежнему не реагирует .может дело и не в прошиве но ковырять уже нечего .осталось поменять проц.не судите строго .прошу помощи.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #90 От 06/07/2011 00:10 цитата
di1969m10, не лезь в чужие темы! Шестой год на форуме, когда правила прочтёшь?!
Сообщение #91 От 06/07/2011 01:55 цитата
di1969m10 писал:
- а ведь ТАМ в Энциклопедии есть инфа про ЭТО ... Только Архив открыть могут только Мастера ...
unix_alex
Сообщение #92 От 18/10/2011 14:23 цитата
DAEWOO 20S2M шасси CP-185L нет изображения
Состав шасси:
проц. TDA9381PS\N3\3\1716
Память. 24C04WP
Кадровая. LA7804ON
БП. STR W6753
Звук. TDA7267A
Тюнер. TECC2949PG35W
Привет, подскажите, у родителей на тв, высоковольтный провод пробил на ОС, местный мастер заменил провод и ОС, но изображения нет, каналы переключаются, звук есть показывает меню OCD, сказал что не может отремонтировать. Я забрал телевизор, на старой ОС обмотки целые, только лак обпалило, я немного расковырял, промазал лаком, и поставил назад родную ОС, изменений нет, все как и было, звук есть изображения нет, на экране видно только OCD значок канала и меню. При вращении регулятора скрин (ускоряющего), появляется растр с линиями ОХ, если регулятор повернуть назад и снова в перед то изображение появляется на секунду и опять пропадает. В чем может быть проблема, может у кого было такое?
Схему на него, вот только скачал здесь на сайте вечером буду смотреть.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #93 От 18/10/2011 15:23 цитата
Может для начала состав?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #94 От 18/10/2011 15:28 цитата
Сообщение Администрации участнику unix_alex :
Внимание!Читать!
moroz-1963
Сообщение #95 От 18/10/2011 15:30 цитата
Смотри от строчника и до 49н проца ABL,проверь 49н на корпус какое сопротивление иQ501,скорее всего процу хана[/b]
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 16:35
гдесостав и замеры в студию
unix_alex
Сообщение #96 От 18/10/2011 17:45 цитата
В цепи ABL был в обрыве резистор R556 6,8k хотя визуально нормальный.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #97 От 18/10/2011 18:33 цитата
moroz-1963,
moroz-1963 ты сначала дождись от ТС то, что просил второе, а потом советуй своё первое и поперёд модератора свои пять копеек и другую мелочь не вставляй! бяка
unix_alex
Сообщение #98 От 18/10/2011 19:53 цитата
unix_alex писал:
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 20:56
moroz-1963 писал:
Спасибо Вам за совет.
Тему исправил, дописал состав шасси.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 21:12
viktor_ramb писал:
moroz-1963,
А Че ты за модера ж... рвешь. Модератор указал мне на мою ошибку, я все исправил. Что же вы за люди такие, на ровном месте проблему создаете, как там говорят
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго и нудно расписывают на три страници, какой ты мудак.
Я задал вопрос moroz-1963 мне ответил и без знания состава шасси, куда в первую очередь обратить внимание.
moroz-1963
Сообщение #99 От 18/10/2011 20:37 цитата
И что дальше будем ремонтировать,какой диагноз
unix_alex
Сообщение #100 От 18/10/2011 20:44 цитата
Еще вопрос на экране по бокам цветные пятна\полосы, с лева зеленая около сантиметра, с права красная около 2,5см неполучается их убрать?
На горловину одеваются лепестки, на сколько я знаю для статического сведения лучей, как они стояли изначально я не видел, методом тыка, установил их так чтоб буквы не расплывались. При вращении всего блока пластин, или при перемещении пятна уменьшаются\увеличиваются, но полностью не уходят. Сами пластины относительно друг друга стоят правильно, на них есть полоса краской.
Фото прилагаю.
111
999
les
xxx
