Котлы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 26, 27, 28 ... 51, 52, 53  След.
Голосование
230дол.сша
купить
 100%  [ 1 ]
нет
 0%  [ 0 ]
Всего проголосовало : 1
vav1318
vav1318
Сообщение #261 От 08/05/2011 09:51 цитата
Бабаха - я не боюсь подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 08:56
А вот по поводу - механика или управление, буду проверять, отпишусь, и еще, какое напряжение должно поступать на газовый клапан? Возможна ли такая неисправность из за сбоя програмы, недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 09:15
И еще, почему тогда не индицирует индикатор пламени, если присутствует открытый огонь?
anatol22
anatol22
Сообщение #262 От 08/05/2011 11:17 цитата
Почисти и проверь электрод, напряжение на нем и ток ионизации.
vav1318
vav1318
Сообщение #263 От 08/05/2011 12:35 цитата
я уже его чистил, результат остался прежним, напряжение и ток я измерю, отпишусь. Спасибо за советы!
Lavrishin
Сообщение #264 От 08/05/2011 15:36 цитата
vav1318,
Что-то не совсем я понимаю твой профиль работы - стиралки или газовые котлы??????
Или ты спец очень широкого профиля???????
vav1318
vav1318
Сообщение #265 От 08/05/2011 20:39 цитата
я привык у себя дома ченить по возможности сам, а впринципе я занимаюсь спутниковым оборудованием, ибо руки растут с правильного места!
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #266 От 08/05/2011 21:04 цитата
vav1318, то что у тебя хорошо с руками - это очень здорово, но главное, что бы и мозги были там, где надо. А если они у тебя такие же хорошие как и твои руки - то вызови тогда того, кто этими делами занимается проффесианально(самостоятельно можешь ремонтировать дома любую бытовую технику, а к газовому оборудованию зови профи).
Lavrishin
Сообщение #267 От 08/05/2011 21:18 цитата
vav1318 писал:
я привык у себя дома ченить по возможности сам.....
Своя рука - владыка....... Удачи,однако...... Только не вполне понятно почему твои вопросы по стиралкам закрыты вусмерть?????
Чем-то ты мне напоминаешь дежурного дилетанта, который что-то где-то прочитал, ничего не понял и теперь ищет себе АКАДЕМИЮ......
Что-то тут не так, извините....
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #268 От 08/05/2011 23:30 цитата
vav1318, Очень мало дал информации в первом топике.Исправляй! иначе тема может оказаться в Удаленных.
vav1318
vav1318
Сообщение #269 От 09/05/2011 20:12 цитата
подробнее: котел работает в режиме отопления, проходит некоторое время, пламя должно погасится, а результат таков: индикатор пламени гаснет, а пламя продолжает гореть на малом уровне беспрерывно, и котел уже никак не реагирует, пока не сброшу питание! Теперь при приготовлении горячей воды при выклеченом отоплении запал срабатывает, газ воспламеняется на мгновение и гаснет, при етом индикатор пламени не загорается, процедура повторяется несколько раз (8-10).
ДОБАВЛЕНО 09/05/2011 19:13
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #270 От 09/05/2011 20:21 цитата
vav1318, Это ты уже писал.
vav1318
vav1318
Сообщение #271 От 09/05/2011 20:23 цитата
насчет профи выглядит так: приходит мастер - у вас сдохла плата, новая 200 евро... и так далее, а я хочу разобратся и по возможености починить! ето ж не космический корабль подмигивание
Сообщение Администрации :
Внимание! При создании новой темы.
Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен.
http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #272 От 09/05/2011 21:57 цитата
vav1318 писал:
...... а я хочу разобратся и по возможености починить!
Начните от сюда
http://monitor.espec.ws/section14/
http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html
tron123
Сообщение #273 От 10/05/2011 14:09 цитата
Junkers ZW23 KE23 мигает 75.РЕШЕНО (был забит унитаз соседа)
здравствуйте! может кто подскажет возможные причины такого поведения:
при включении котла начинает работать насос, напряжение на э/м 3-х ходового поступает, и котел, даже не пытаясь зажечься, демонстрирует аварию (мигает 75 градусов и аварийная кнопка), насос продолжает маслать....и всё!
все имеющиеся датчики целые, газовый клапан целый, заземлять пытался, контакт в проводах розжига и ионизации есть...
может кто сталкивался, а то у меня такой дохляк впервые и то случайно!!!
Trosha
Сообщение #274 От 10/05/2011 16:42 цитата
СМ
  Безымянный.rar  16.53 КБ  Скачано: 544 раз(а)
tron123
Сообщение #275 От 10/05/2011 16:47 цитата
Trosha писал:
СМ
оно то понятно...
но влаги нет, с электродом и проводами тоже все не плохо...
тут что то видимо в плате, а что конкретно ХЗ...!!
Lavrishin
Сообщение #276 От 10/05/2011 17:40 цитата
tron123,
Что-то мне подсказывает, что нет в этом аппарате трехходового клапана. И двигателя такого там тоже нет, извините.....
Есть двухходовой клапан с управляющей катушкой.
Все признаки того, что придется внимательно заняться ремонтом платы управления.....
tron123
Сообщение #277 От 10/05/2011 17:50 цитата
да Бог с ним, с клапаном....
на плате, все проверяемые детали, вроде целые... кондеры ,диоды, резисторы....следов взрывов и пожаров нет...
Lavrishin
Сообщение #278 От 10/05/2011 18:04 цитата
tron123,
Черти схему платы управления, уважаемый.... Иначе - долго не разберешься.....
А я тебе помочь не смогу, так как вижу аж отсюда, что с тобой о микросхемах говорить будет достаточно сложно.....
tron123
Сообщение #279 От 10/05/2011 18:08 цитата
о микросхемах со мной говорить довольно просто....микросхемы это - моё!!!
имееш ввиду, поменять все микросхемы вкруговую (ну кроме того - NEC конечно), или есть конкретные подозрения?
Lavrishin
Сообщение #280 От 10/05/2011 18:10 цитата
tron123,
Нельзя спешить жить, однако..... Начни с проверки стабилитронов 15 В в цепи питания. А потом - думай дальше.....
12
