Nokia 6233 через пару часов работы выключается
bim55
Сообщение #1 От 19/04/2011 21:23 цитата
Принесли телефон.Через 2-3мин. выключается.Прогрел с флюсом.
Прошил.Стал выключаться через 2-3 часа работы.Все питающие в норме.При включении потребление в норме.Все функции работ. рёв в три ручья
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #2 От 19/04/2011 22:27 цитата
а прошить попробовать равнодушие
bim55
Сообщение #3 От 20/04/2011 17:43 цитата
прошивал. Стал больше времени работать. Но всеравно выключается через пару часов работы.Явного нагрева деталей нет.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #4 От 20/04/2011 19:55 цитата
bim55 писал:
Ну а визуально что предшествует выключению тела- может бонально АКБ кирдык? Ну не может так, без причины. А шить- смысл? недовольство, огорчение
bim55
Сообщение #5 От 20/04/2011 20:56 цитата
акб менял.Запитывал от блока питания,потребление в норме.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #6 От 20/04/2011 21:19 цитата
bim55 писал:
В норме при замерах. Просто понаблюдай за токами в процессе работы тела, возможно где то рвется питание. Паскудная неисправность. недовольство, огорчение
Enzo
Сообщение #7 От 23/04/2011 10:35 цитата
Выключается с симкой или без разницы? Если только с сим то может передатчику кирдык, пытается переключить частоту и не получает ничего в ответ.
bim55
Сообщение #8 От 24/04/2011 17:09 цитата
выключается с симкой и без.Можно определенное время звонить,но потом все равно выключается.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #9 От 24/04/2011 20:37 цитата
bim55 писал:
Проверь тело "на излом"- но только без фанатизма. улыбка
koctjntin
koctjntin
Сообщение #10 От 24/04/2011 20:46 цитата
Enzo писал:
Два смех
Афтор где нормальные логи?
Сергей Козырев писал:
неисправность может и софтовая быть..
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #11 От 24/04/2011 21:07 цитата
koctjntin писал:
Возможно- но врядли-
bim55 писал:
koctjntin
koctjntin
Сообщение #12 От 24/04/2011 21:37 цитата
С БИТЫМ PM, ДА.
voffka
Сообщение #13 От 24/04/2011 22:36 цитата
koctjntin писал:
С БИТЫМ PM, ДА.
согласен.
Electronik83
Сообщение #14 От 08/05/2011 13:46 цитата
проверь имей. если кривой - то серты заливать надо, что оочень накладноулыбка
koctjntin
koctjntin
Сообщение #15 От 08/05/2011 19:12 цитата
Electronik83, проснулся? прочитай внимательно тему, потом ля-ля тополя смех
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #16 От 08/05/2011 21:14 цитата
koctjntin
деловой блин. Пришёл, нафлудил в темах
rommy
rommy
Сообщение #17 От 08/05/2011 21:40 цитата
Тема бесполезная,автор пропал.
В корзину.
1
111
LES
