Sausage
Принесли моник после грозы, выгорели несколько диодов, стабилитрон, круглый предохранитель по входу сетевого питания, кондёр 100х400В, тиристор ВТ169D звенит анод-катод. Неизвестно какой был Power Switch, саму микру ктото выпаял, судя по маркировке на плате то какойто 6ти ногий ТОР. Схемы нигде нет на него, есть только на 540й. Посоветуйте, стоит восстанавливать или лучше найти новый БП?
SyncMaster 510N.rar 800.7 КБ Скачано: 553 раз(а)
TE
Sausage
Спасибо! Я бы купил всю плату рабочую или новую, но незнаю где, не в Китай же обращатся.  |
KAIGOR
INTREPID
| Sausage, зовётся он BN44-00115A,(насколько удалось прочесть инфо на стикере), схема есть у меня только на BN44-00115C. |
Sausage
| Ну хоть какую схему, глянуть на неё. |
INTREPID
Sausage
| Спасибо! Посмотрел, похоже но не то. ВТ169D нет на этой схеме и Power Switch у меня на плате стоял 6ти выводный в корпусе ТО220. Ладно, что нибудь придумаю сам, если бы знал принцип работы выходов OFF/ON и ADJ сделал бы самодельный блок. |
INTREPID
| Sausage,вот буквы A и C , и разница. OFF/ON включение выключение монитора, BL_ADJ , BL _EN регулировка и включение подсветки. Power Switch возможно у тебя FSDM0465R ( FSQ0465),SAMSUNG их любит ставить. |
INTREPID
| P.S. Вообще-то для монитора MJ15ASKS/EDC должен быть BN44-00119A или BN44-00098A, а что там делает стикер с BN44-00115A( с телевизоров LW20M21CX/BWT, LW20M21CX/XEC,LE20S51BX/XEC ???) Не понятно.Или с глазами у меня ...того, проблема.Sausage, Выложи всю инфо на стикере твоего Б.П. около стрелки, который. |
Sausage
Выкладываю: CN08BN4400119ABGAMXB61321
REV:01 |
Кр. Вован
[quote="Sausage"] судя по маркировке на плате то какойто 6ти ногий ТОР.
Это ТОР24х какой-то...какой именно можно подобрать исходя из мощности, потребляемой монитором...Платка (сам БП без инвертора) похожа на 171V...
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 21:15
А включение этих самых ТОР-овцев практически одинаково...смотри datasheet
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 21:22
/Посоветуйте, стоит восстанавливать или лучше найти новый БП?/
СОВЕТ: КУПИТЬ НОВЫЙ МОНИТОР...15" - как-то уже не солидно...  |
INTREPID
Sausage,вот моя ошибка.Всё же BN44-00119A, хотя...Поэтому все написи-подписи желательно озвучивать или выкладывать более чёткое фото.
Sausage
Спасибо всем!
У нас ТОР 24Х стоит столько же сколько этот монитор  |
Кр. Вован
| Sausage писал: |
Это сколько же? Ей цена примерно 50 руб. |
Sausage
TE
| Sausage, в этом разделе вопросы купли-продажи не обсуждаются. Тему удаляю. |
Sausage
| А здесь и необсуждаются эти вопросы. В каком посте написано, что ктото продаёт, а ктото покупает? |
