stegen
| Текст сообщения: Вышло ис строя СКВ .Есть вналичии КSH-148 . как в сервисном меню выставить опции |
киев
Прислонившийся
| stegen писал: | | Есть вналичии КSH-148 | - лучше поищи "пи-3-да" ...  |
Zinur
Panasonic TX-29FJ20T шасси GP-3 - не включается
Телевизору лет 7. Первый раз перестал включаться через 3 года, отвез в сервисный центр, отремонтировали (дефектные запчасти вернули в пакетике: (строчный транзистор 2SC5902, диод по схеме D515, резистор 1Ом 1W). Этим летом опять перестал включаться, решил сам с ним разобраться (когда-то занимался ремонтом отечественных телевизоров). Открыл - опять строчный транзистор пробит, но вместо 2SC5902 стоит 2SC6073, D515 тоже пробит, резистор в норме.
На схеме диод D515 маркирован № партии, т.е BOHAJP000015
BOHALP000002, на самом диоде написано G47.
Вопрос: кто знает, что это за марка диода и какой можно воткнуть аналог? |
Бакум
Рождённый в СССР
goga_tv
| Zinur писал: | | . Первый раз перестал включаться через 3 года, отвез в сервисный центр, отремонтировали |
отвези в сервисный центр и все будет ОК
| Цитата: | | Вопрос: кто знает, что это за марка диода и какой можно воткнуть аналог? |
Мастер сервисного центра! |
киев
Прислонившийся
| Zinur писал: | | когда-то занимался ремонтом отечественных телевизоров |
В таком случае должен знать, что строчные транзисторы просто так из строя обычно те выходят. Тему в корзину, верну после исправления. |
Alexander54rus
Panasonic TC-21PM50R шасси GP-3 - повторение каналов
Добрый день.
При автонастройке некоторые каналы повторяются (очень часто) и не соответствуют порядковому номеру телеканала (что установлено компанией ТВ). Для примера: телеканал "КХЛ" должен находится на 54 (я пользуюсь распечаткой, которая позволяет быстро найти нужный канал), а он находится на 63.
Стоит заметить, что у меня есть аналогичный (кинескоп) "JVC" - всё прекрасно!
Ручную настройку я не хочу делать да и долго (более 80 каналов). Может надо сбросить настройки или ещё т.п. Я в этом не разбираюсь - чайник.
Спасибо. |
JYRIJJ
Спец-агент
Alexander54rus, ДАЖЕ НЕЗНАЮ ШТО СКАЗАТЬ ПРАВИЛА ЭСТЬ ПРАВИЛА (ЭТО СВЯТОЕ) А вы их не читали  |
LordLostr
Alexander54rus
| JYRIJJ писал: | Alexander54rus, ДАЖЕ НЕЗНАЮ ШТО СКАЗАТЬ ПРАВИЛА ЭСТЬ ПРАВИЛА (ЭТО СВЯТОЕ) А вы их не читали  |
Так подскажите пожалуйста куда обратится то можно. Где реально помогут? |
LordLostr
| Alexander54rus, Прочитай инструкцию,и настрой как надо.Не получается -вызови специалиста.Ручная настройка ,не пробовал? |
JYRIJJ
Спец-агент
Alexander54rus, Время вышло  |
serg6
Panasonic TC-21FJ10T заблокирован режим настройки каналов
Panasonic TC-21FJ10T шасси GP-3 проц наверноTDA9590H/N3/3/1644(ибо он внутрях экрана который не распаивал)
схема http://archive.espec.ws/files/PANASONIC%20%20TC-21FJ10T.rar
пулт UR50pb1116 c чипом NBT0009m
был дефект- не включался, горел зеленый сд .
неисправным (пробит по 5в )оказался ИК приемник , который коротил дежурку 5в 78L05 силно грелась-это все сделано!
но осталось неприятнось- в телеке заблокирован режим настройки каналов
при выборе этого меню ПРЕДУСТАНОВКА выскивает ВКЛ ЗАЩИТЫ ВКЛ! это меню не достуупно
родного пулта нет-осталась лиш рабочая плата UR50pb1116 c чипом NBT0009m
надо разлочить менюшку?вход в сервис и сброс?или как?
помогите коллеги надо отдать телек к НГ |
| serg6 писал: | | помогите коллеги надо отдать телек к НГ | - привози - сделаем! |
serg6
31.12.12
телек отдал с этим локом ибо десяток+ каналов там запомнен был-не было лишь последних которые ввели недавно(судя по списку кааналов- LOCED там там уже с год стоит...)
посоветовал клиенту купить новый пулт и звякнуть после 15....
и всеже, как там блокировка с этого меню снимается?? ?кто имет опыт по таким панасам??
| KRAB писал: | | - привози - сделаем! | не по адресу Краб -Я не клиент, а ваш коллега ! и если телеки с кином скейчас для меня редкость -то цифровой апаратуры-дофига ...
ЛУЧШЕ ДАЙТЕ совет по панасу КОНКРЕТНО, если встречались с таким дефектом
По старой памяти наверно HOTEL режим там врубил ктото??-в панасах не помню че там и как с этим
uhbirj
Panasonic TC-21Z88RQ проблемы с БП
Доброе время суток! Начинать новую тему не стал, продолжу в этой.
Точно такой же телик шасси GP-3, похоже после грозы. При включении сгорает резистор R801 2.2 om 7w. Перелапатил весь блок питания, дохлый был только D 821/ стабилитрон на 7.5 в. Поменял, выпаял конденсатор 400 в 220 мкф звоню короткое по цепи. осталась одна догадка , а может это трансформатор коротит. Если кто-то имеет возможность подскажите пожалуйста сопротивление между обмотками тр-ра V1-V2/ P1-P2. Буду рад любой помощи. STR новая стоит!
ЗЫ. Осцылографа пока не имеется. Сильно не пинайте я только учусь! |
uhbirj
Panasonic TC-21Z88RQ шасси GP-3/
Проблемма: телевизор после грозы, изначально был найден и заменен строчный Q551 ( 2SC5902) . При дальнейшем поиске были найдены и заменены D820, D821 - стабилитроны на 8.2 в и 7.5 в соответсвенно. Заменена STR-W6754. При попытке включить аппарат сгорел резистор R801 2,2 om 7w/ . Уже всё проверил. единственное что когда стаю тестером на измерении сопротивления в Ом, на диодный мост (+ -) имеется можна сказать корокое- 0.2 ом , А это не есть хорошо. Выпял проверил мост целый, проверил конденсатор 400 в 220 мкф - целый, откидываю трансформатор все чудно и класно. Если у кого-то есть возможность подскажите насчет выводов трансформатора, где какое сопротивление , буде благодарен Проверить напряжения у меня не получится, не успею так как сгорит резистор Где рыть уже не знаю. |
ut3eo
| uhbirj писал: | | насчет выводов трансформатора, где какое сопротивление |
Омметр тебе не поможет, надо проверять индуктивность(на наличие КЗ-витков). А лучше всего генеротор, если слышал про таковой.
Скорей всего STR-ке труба, а в дальнейшем для эксперементов, вместо предохранителя ставь лампу.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2013 13:59
И оформи тему по правилам, а то слетит  |
iv-9
| Если проблема - хотя бы найти, что в к.з., не говоря уже, почему, то закрыть и к мастеру. |
