не включается LG Flatron 730 PU
necromancer
necromancer
Сообщение #1 От 27/06/2011 05:13 цитата
Возникла проблема с монитором LG Flarton 730 PU, иногда включается, постояв минут 5-10, если поперезагружать комп несколько раз - может включиться, если пытаться врубить многократным нажатием кнопочки питания - ничего не выйдет. Лампочка на мониторе горит в режиме "есть сигнал, всё путём". Вскрывал корпус - вздутых конденсаторов не нашёл, запаха горелых катушек тоже не обнаружил, потемневших от темпиратуры пятен нет. Собрал, врубил поплясав с бубном часа три, будет робить до первого отключения элктричества...
Будьте добры, подскажите в чём может быть трабла и чем лечить?
Заранее благодарен.
P.S.
Один грамотный радиомеханик говорил что скорее всего там достаточно выдернуть какой-то резистор, где-то на трубке, типа это какая-то технологическая недоработка (похоже на бред).
Ещё где-то читал что подобные симптомы возникают, когда выгорает какая-то микросхема в схеме запуска. Но там шла речь про другую модель монитора.
Сообщение #2 От 27/06/2011 05:54 цитата
necromancer писал:
- это только беременность на 5-6 месяце на глаз диагностировать можно .... а тут - без Мастера и Приборов - тебе НИ КАК!
necromancer писал:
- вот ему и неси .... голливудская улыбка
necromancer
necromancer
Сообщение #3 От 27/06/2011 06:36 цитата
KRAB писал:
мультиметр есть..... посоветуйте хотябы в каком направлении двигаться, чего измерить, что могло сгореть? неисправность ведь типовая, и по всей видимости эта болезнь у многих CTR Flatron-ов, какую-то микросхемку нужно заменить, так вот подскажите какую.
P.S. подкажите где можно к ниму схему найти, на этом сайте нет.
Сообщение #4 От 27/06/2011 06:53 цитата
necromancer писал:
- за ЭТО МАСТЕР и берет денежку ...
necromancer писал:
- ну тогда Гугль те в помощь ... он УМНЫЙ ...
necromancer писал:
- схемы на них ПО ШАССИ смотреть, шасси - на ОПЕ ...
necromancer писал:
- я тебе ВСЕ посоветовал + Читай книги по ремонту Мониторов - их кк грязи в сети и УЧИСЬ ... Клиентам на Форумах по ремонту - не подают!
KAIGOR
Сообщение #5 От 27/06/2011 08:06 цитата
Вытащи плату и посмотри кольцевые трещины на пайках.Пропаяй.
necromancer
necromancer
Сообщение #6 От 27/06/2011 08:16 цитата
KRAB писал:
спасибо, КЭП! классно!
KRAB писал:
гугль даёт сцыль на этот форум, в этой теме обсуждают ремонт мониторов, не?
KRAB писал:
на этом сайте, к примеру, схемы выложены не по шасси, а по моделям мониторов
http://archive.espec.ws/section675/
и что за "ОПЕ..."? переведи плз.
KRAB писал:
спасибо! твои советы были очень ценны для меня, если у тебя всё, то я бы был рад выслушать советы других, специалистов!
ДОБАВЛЕНО 27/06/2011 09:18
KAIGOR писал:
на предмет кольцевых трещин внимательно изучал места спайки разьёмов на плате - ничего подобного не обнаружил
ur5dcz
Сообщение #7 От 27/06/2011 13:24 цитата
А ты поначалу ответь какие приборы у тебя имеются? ато голыми руками монитор не зделаеш.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 От 27/06/2011 14:50 цитата
технологическая недоработка являеться незнанием электроники
Сообщение #9 От 27/06/2011 21:54 цитата
necromancer писал:
- ДА, но МАСТЕРА, а не ЛАМЕРОКЛИЕНТЫ!
necromancer писал:
- не вопрос, но в Помойке - их не будет ...
necromancer
necromancer
Сообщение #10 От 30/06/2011 05:46 цитата
KRAB писал:
necromancer писал:
чего так агришься то,тебя кто-то обидел?
и зачем тогда ты рекомендуешь гугль, дебил?
KRAB писал:
necromancer писал:
хмм, забавный ты зверушко, и слово помойка пишешь с большой буквы - эт твоя родина чтоль?
999
les
les
