virmeshter
DronVL, Почему флуд разводишь когда профили чист? Сдается мне что все брехня что ты тут понаписал,может ты сам потенциальный клиент для нас?  |
Мелиор
| И этой теме пора быть в корзине. Автор пропал, а флуда развели... |
KOUAN
| Извеняйте ,сразу не отписался.машинку востановил. А получилось вот в чем поблемка,все деталюшки я пропаивал ,выпаивал семистры прозванивал а причина оказалась в командоаппарате .Чисто случайно заменил и пошла в работу.Но так и не могу понять почему в нем причина ,я несколько раз переставлял местами, Что подтвердило что именно командник збоил всю работу.Задачка решена. |
Рифат
Обыкновенный человек
DronVL, свои порядки будешь устанавливать где нибудь в другом месте понятно? тему закрываю  |
вадим543
СМА INDESIT W83T
После броска напряжения сгорели TNY264 и D11. smd диод с жёлтой полоской , цепь обратной связи с D10 5.1В на эмитер Т1. Что можно поставить вместо D11 ? Это диод или стабилитрон |
allfat
Добрый дядя
| вадим543, с моделью не попутал? |
вадим543
| Может попутал стиралка у клиента .Модуль EVO2 |
вадим543
| Вместо диода с жёлтой полоской подобрал стабилитрон 5.1В. Напряжения стали в норме 5 и12В. Но при включении нет никакой индикации и машина постоянно заливает воду. Клиент поехал за модулем. |
cybe
| вадим543, исправляем название темы в соответствии с содержанием. Стабилитрон там один - D10 |
вадим543
| На схеме D11 обозначен как диод . Стоит катодом к эмитеру Т1. Ставил туда 1N4148 напряжения завышены и пульсируют, на С17 от2 до 9В. На обум поставил стабилитрон 5.1в всё стало в норме. Выдаёт 5 и 12В как положено. При увеличении номинала стабилитрона повышаются и выходные напряжения |
oleg_shoc69
Dima700926
| вадим543, а ты проц отключал на время эксперимента, или больной умер от вскрытия? 9в вместо 5 - многовато, наверняка еще и тестером мерял, а не осциллом смотрел. |
вадим543
chanan
Добрый день помогите пожалуста в устранении проблемы
У мене такой вот прикол когда я ставлю на стирку то она закачует в себя воду ( немного ), смывает порошок, а сама дальше ничего не робит токо гудит и в это время рычажок по выставлению режымов прокручивается .
Помогите пожалуста , в чём это проблема ? |
cybe
