удал
Сообщение #1 От 26/07/2011 17:09 цитата
Kulibin-K, F13.
юс
юс
Сообщение #2 От 26/07/2011 17:12 цитата
xarl, я опередил! подмигивание
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #3 От 26/07/2011 17:15 цитата
F13: Цепь датчика NTC сушки разомкнута
- Проверить надежность контактов разъема J10 на плате
- Проверить датчик NTC, замерив на разъеме J10 сопротивление между выводами 7 и 8; при температуре окружающей среды 20°C сопротивление датчика должно быть равным примерно 20 кОм
- Прозвонить провода на разъемах J10 /NTC Заменить датчик NTC
- Заменить плату
Сообщение #4 От 26/07/2011 17:15 цитата
юс, а я в догонялки не играю...
1
111
les
xxx
