музыкальный звонок
валера222222222
валера222222222
Сообщение #1 От 01/08/2011 17:46 цитата
хочу сделать муз.звонок-с возможностью закачки музона с компа - есть в наличии FM-модулятор-но есть проблема?-данная весчь воспроизводит непрерывно весь музон -вопрос?- возможно ли каким нибудь способом сеё устройство заставить проигрывать музон только после нажатия перемотки в перёд?
Сообщение #2 От 01/08/2011 18:04 цитата
если прошивку с проца модулятора вытащить поправить и залить назад,но это не простая задача-так,что забей
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 01/08/2011 21:37 цитата
так и хочется что то подобное предложить смех
sofrina
sofrina
Сообщение #4 От 01/08/2011 22:00 цитата
n max писал:
как вариант- в конце каждого трека дописать какой-нибудь сигнал на определенной частоте и длительности и в схему добавить частотно-селективное реле и которое выполняло бы функцию кн."Stop" на модуляторе и при нажжатии "След.трек" воспризводило бы мелодию,
валера222222222
валера222222222
Сообщение #5 От 02/08/2011 03:37 цитата
в конце каждого трека дописать какой-нибудь сигнал на определенной частоте и длительности и в схему добавить частотно-селективное реле и которое выполняло бы функцию кн."Stop".....- отличная идея-спасибо!..- надо по пробовать,- но хотелось бы по факту!, mix-а если я выкладу эту паршивку-ты сможешь?-её переделать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 02/08/2011 04:14 цитата
за написание ПО берут не мало денег с тремя нооолями в вечно зелёных как минимум.
хачу и магу - различные ценовые категории.
Сообщение #7 От 02/08/2011 13:25 цитата
поставь реле времеи на нужное тебе время проще будет,чем огород с частотной селекцией городить при включении реле на кнопку плей,а отключение по таймеру
pabel
Сообщение #8 От 02/08/2011 14:00 цитата
Да кнопку по питанию надо поставить,а на -
валера222222222,
Кондер с резистором ,как сброс организуют.
Подобрать конденсатор,-вот и сказки конец. голливудская улыбка
валера222222222
валера222222222
Сообщение #9 От 03/08/2011 10:55 цитата
вот схема принципиальная-сейчас делаю плату-образец показал наилучший результат!вот схема принципиальная-сейчас делаю плату-образец показал наилучший результат!
pabel
Сообщение #10 От 03/08/2011 21:00 цитата
валера222222222,
Так значит Это схема говоришь?
А я уж было подумал,что план Партизан на микропленке!. голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 03/08/2011 21:58 цитата
если я буду от руки писать, то никакой врач или китаец мои каракули не раз и не два берёт
Strike
Strike
Сообщение #12 От 04/08/2011 04:23 цитата
валера222222222, Нормально читаемое выложи, нарисуйв паинте, отсканируй.
Это что за издевательства? бяка
mmm
