guchpi
| Не было нагрева в Samsung P6091, тэн не прозванивался. Тэн поменял на оригинальный (новый), собрал машину - нагрева всё равно нет! Плата при осмотре чистая, может у кого есть схема? |
Рифат
Обыкновенный человек
У соседей моих такое было.Они вызвали мастера и он всё исправил.  |
guchpi
| grifat писал: | У соседей моих такое было.Они вызвали мастера и он всё исправил.  | я вообще зашёл помощь получить , а не хохмить.  |
Rain
| guchpi, название темы исправь. |
Мелиор
| guchpi писал: | | grifat писал: | У соседей моих такое было.Они вызвали мастера и он всё исправил.  | я вообще зашёл помощь получить , а не хохмить.  |
Ну так grifat и дает очень даже дельный совет.
А тему правильно оформить ? |
guchpi
| Мелиор писал: | | guchpi писал: | | grifat писал: | У соседей моих такое было.Они вызвали мастера и он всё исправил.  | я вообще зашёл помощь получить , а не хохмить.  |
А тему правильно оформить ? | название темы исправил...(это все заметили , а помочь?) заранее спасибо!  |
cybe
| guchpi, не уверен, что твоя исправленная тема до завтра доживёт. Так что на всех программах с нагревом, стирает без нагрева до конца и ошибку не выбрасывает? |
regiss
| Цитата: | | ...(это все заметили , а помочь?) заранее спасибо! |
А чем помочь, то ?
Там всего то 3-и детали - реле, ULN, порт проца. Всё !
Ну еще на последок - можешь проверить NTC и его цепи.
Копай ! |
OzzO
Мелиор
Продолжаем помогать
"Нет нагрева стиральной машины Samsung P6091"
А что она должна греться?
guchpi, ты извини, но что помогать, если ты даже сформулировать вопрос не можешь
А в остальном, regis2, тебе подсказку дал в каком направлении копать |
allfat
Добрый дядя
| Насколько я помню,модуль на этой машинке залитый,как у LG.В связи с этим у автора темы будут дополнительные проблемы.Схема врядли поможет.А направление,где копать ,уже дали.Если с проводкой все нормально,то надо вскрывать модуль.Если нервы крепкие,то результат будет.Все зависит от желания. |
| allfat, ошибся. Нормальный здесь модуль. |
allfat
Добрый дядя
Да,ошибся,спутал с другой моделью.Ну тогда и с ремонтом проще  |
guchpi
При чём тут название темы, если ты прочитал и понял о ЧЁМ тут разговор!
ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 22:20
| Мелиор писал: | Продолжаем помогать
То что греется не сама машина а ТЭН в ней, это понятно всем на этом форуме. А схему я так не нашёл тогда и у вас тут на сайте...( |
Мелиор
| А машинка так и не греет? Или все-таки мастера вызвал? |
| О, боги, зачем вытащили это на свет белый? |
Рифат
для освежения памяти  |
guchpi
| Мелиор писал: | | А машинка так и не греет? Или все-таки мастера вызвал? |
Стиральную машину я отремонтировал, поменял её целиком! |
