Acer B203W, белый экран
Volag
Сообщение #1 От 11/10/2011 20:40 цитата
Сломался монитор Acer B203W. При подключенном компе независимо ни от каких действий светло серый экран, нет реакции на кнопки управления монитором. При отсутствии сигнала на входе экран на несколько секунд светлосерый, затем черный.
Вскрытие показало подгоревщий (вздутый) транзистор Q301 (AO3401) на Main Board. Звонится в обе стороны выводы D-G и S-D. Других дефектов визуально не выявлено. Может-ли данный транзистор выдавать такое проявление неисправности? Если он действительно неисправен, то стоит-ли его сразу менять и смотреть, что получится? Должна же быть какая-то причина выхода его из строя?
Uploaded with ImageShack.us
Местонахождение подозрительного элемента
 Размер файла:  110.32 КБ
 Просмотрено:  439 раз(а)
igor0302
igor0302
Сообщение #2 От 12/10/2011 06:01 цитата
Volag писал:
Может
не стоит
причина - КЗ по питанию на плате матрицы
