BENQ FP 71 G+ через несколько секунд гаснет экран
panzerw
Сообщение #1 От 06/10/2010 20:59 цитата
BENQ FP 71 G+ гаснет экран через две - три секунды после включения. Монитор сломался летом во время жары и простоял отключенный полтора месяца, позавчера после включения проработал где то часов 15 и снова экран потух - индикатор продолжает гореть зеленым светом не уходит в stand by . При включении выходит логотип benq и на одну две секунды рабочий стол компа, при повторном нажатии снова появляется логотип и на долю секунды рабочий стол. Подскажите пожалуйста с чего начать. Спасибо!
Mgf. date august 2005
модель q7t4
rev b9a
made in china
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 06/10/2010 21:15 цитата
На плате инвертора на трансформаторах и высоковольтных конденсаторах непропай , но вполне возможно , что транзисторы в инверторе сгорели и предохранитель по питанию инвертора .
panzerw
Сообщение #3 От 06/10/2010 21:39 цитата
Спасибо! Инвертор - это преобразователь напряжения на лампы подсветки вроде бы? Я к сожалению не очень хорошо разбираюсь в терминологии ))
Забыл добавить что через некоторое время на экране на полсекунды появляется надпись No signal detected и монитор переключается в ждущий режим , с желтым индикатором включения -
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 От 06/10/2010 21:46 цитата
http://monitor.espec.ws/section33/topic132266.html
panzerw
Сообщение #5 От 07/10/2010 11:53 цитата
Просьба пока мою тему не удалять - возможно найдутся люди которые смогут посоветовать что то более подробно по ремонту монитора.
Разобрал корпус , получил доступ к двум платам - на большой плате у разьема сетевого питания находится предохранитель CN 601, удерживаемый двумя впаянными ножками, судя по маркировке T2AH/250 V на два ампера, не понял где находится 3-х амперный предохранитель "в черном корпусе" который советуют заменить, а также не понял где стоит конденсатор 0.22х160 который также советуют менять при отсутствии подсветки . Или нужно разбирать металлический корпус матрицы экрана и они находятся под ним?
платы:
http://panzerfrontbis.narod.ru/benq003.JPG
http://panzerfrontbis.narod.ru/benq004.JPG
как разобрать корпус BENQ FP 71 G+:
Выкручиваем сзади серебристый болт - это крепеж рамки, вставляем отвертку в один из нижних штифтов и выдавливаем серебристую рамку наружу:
http://panzerfrontbis.narod.ru/benq000.JPG
http://panzerfrontbis.narod.ru/benq001.JPG
http://panzerfrontbis.narod.ru/benq002.JPG
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 От 07/10/2010 20:52 цитата
На плате по первой твоей ссылке предохранитель PF ... возле кондеров и прозванивай транзисторы - их видно на плате . C5707 и IRF9024 . В матрас не лезь сделай сначала подсветку . На холодных концах ламп (дальние от разъемов )иногда бывает холодная пайка , но матрас вскрывай в последнюю очередь , когда будешь уверен в своих выводах .
panzerw
Сообщение #7 От 07/10/2010 22:44 цитата
1) Выпаивал предохранитель на 2 ампера, ставил вместо него стеклянный отечественный, удлинив ноги проволокой - без результата , поставил родной на место.
http://panzerfrontbis.narod.ru/benq007.JPG
2 ) Вот этот цилиндр который я на фото пометил как номер 2 и есть предохранитель на 3 А ? Можно вместо него впаять отечественный на 3,15 А ?
Спасибо за ответ !
mega99zxz
Сообщение #8 От 17/10/2011 06:37 цитата
Приветствую друзья подскажите чем заменить транзистор на перевернутой стороне IC701 на BENQ FP 71 G+
111
555
777
