PAEX0199A
На страницу 1, 2, 3  След.
Dgamshud
Сообщение #1 От 21/10/2011 18:17 цитата
SHIVAKI STV-2187 шасси PAEX0199A, не включается
UOC - 8897CPBNG6PN9
Memory - 24C16WP
SMPS - 2SC4460
TR Chopper - BCK-100-02-DA
SAW - IF38B1M
Vertical - STV9378
Sound - TDA7263
Tuner - UVC68K5VCA
TV/AV - TC4053
Tube - A51QGV991X001
FBT - BSC25-N1089D
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - RC-815
Не включается,инд.деж.реж. не светит.
Вылетел НОТ V411 (2SD2499),а вылетел НОТ по причине кольцевой трещины в разъёме XZ411 (1 нога) строчных катушек.
  Shivaki Chassis PAEX0199A.pdf  320.11 КБ  Скачано: 841 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 21/10/2011 18:23 цитата
Dgamshud, Ну в чём загвоздка, пропаяй строку , замени НОТ, и напиши что как работает
moroz-1963
Сообщение #3 От 21/10/2011 19:02 цитата
Распространённый ИБП вот почитай http://monitor.espec.ws/section1/post1306108.html#1306108
http://monitor.espec.ws/section1/post1215477.html#1215477
http://monitor.espec.ws/section1/post1032507.html#103250
Сообщение #4 От 21/10/2011 22:56 цитата
Это он вам "СОВЕТ" дал ... и у Славы: http://remont-aud.net/forum/62-646-3#164335 - отличился тем же! браво! классно! голливудская улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 22/10/2011 00:23 цитата
Dgamshud, Поздравляю !!! с удачным ремонтом!
diod
Сообщение #6 От 01/11/2011 21:17 цитата
CRT-телевизоры
Телевизор GENERAL 29FS22 Шасси PAEX0199A нет изображения.
Проц.8897СРВNG6PN9. память 24C16WP ,кадровая LA 78041,тдкс BSC-27T1053A
поступил на ремонт -темный экран. при добавлении ускоряющего растр с обратным ходом луча.На коллекторах транзисторов С4544 на плате кина по 220в.база-7,7в.,эмитер-8в.На С1815 Б-0.7в,,Э-0.7в,, К-7,7в
на RGBпроца 0.7в Заменены транзисторы все на плате+конденсаторы.Конечно проверил всю цепь до проца.В конечном результате заменил и проц и кадровую и память.И самое главное на растре радужные разводы .Осмотрел кин. корпус следов удара или падения нет а ведь телек тяжелый
пытался скинуть фото что-то не получается
Даль
Даль
Сообщение #7 От 01/11/2011 21:23 цитата
Не мучай телевизор,лучше позови мастера подшучивать, дразнить
10541BILL
10541BILL
Сообщение #8 От 01/11/2011 21:23 цитата
diod, Просмотри цепь ОТЛ.
diod
Сообщение #9 От 01/11/2011 21:26 цитата
Даль ,так я тебя и зову
Даль
Даль
Сообщение #10 От 01/11/2011 21:34 цитата
приноси , сделаю бяка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 01/11/2011 21:34 цитата
diod,
так я тебя и зову
А меня?
на растре радужные разводы .Осмотрел кин. корпус следов удара или падения нет ...
Размагнитить пробовал?
Если всё таки падение и кину кирдык, то предлагать просмотреть шаську на предмет трещин нет смысла! Стань Мюллером - пытай хозяев, обычно пугалка на счёт замены дорогостоящих ЭРЭ развязывает языки причастных!
Жми его менее 100Кб !
diod
Сообщение #12 От 01/11/2011 21:36 цитата
10541BILL, Схемы нет ,которая здесь на сайте плата кинескопа не ссответствует.Я проверял резисторы выпаивая но может который изменил номинал
ДОБАВЛЕНО 01/11/2011 22:42
разводы копия если посмотреть "поиск неисправности на основе изображения." самый первый случай
А на предмет трещин на плате конечно смотрел Вообще не похоже что его роняли
10541BILL
10541BILL
Сообщение #13 От 01/11/2011 21:51 цитата
diod, Посмотри эту схему :http://monitor.net.ru/forum/shivaki-stv-2167-slim-chassis-paex0199a-chassis-td199-download-27691.html
Сообщение #14 От 01/11/2011 21:55 цитата
diod, ремонт - это не твое, закрой ТВ, тем более, что судя по описанному и кину писец и процу ...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 От 01/11/2011 22:05 цитата
diod, исправь заголовок. Или может сразу в корзину - кинескопу то явный капец, смысла заниматься?
diod
Сообщение #16 От 02/11/2011 06:14 цитата
получается у кина отслоение маски? а проц целый, я писал выше что я его менял
и ещё. я часто захожу на этот сайт за умными мыслями, но часто вижу умников, которые не столько совет дадут сколько покажут своё Я. Это в данном случае про ДАЛя и КRABа.Вы же не зная чела ставите ЕМУ, а не телеку диагноз. Всем спасибо ,тема закрыта.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 От 02/11/2011 07:24 цитата
diod писал:
Очень умное решение при ремонте. Сначала проц поменять, затем ТДКС, а далее уже и кинескоп. классно!
Одно плохо - нет схемы на панель кинескопа. Жаль.
diod писал:
Тема удалена, а не закрыта. бяка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 02/11/2011 08:31 цитата
Еще осталось только правила выучить..., и будешь самый крутой умник среди нас. голливудская улыбка
Сообщение #19 От 02/11/2011 08:59 цитата
diod писал:
---- diod, предлагаю тебе ник подправить - добавь i перед ник-ом - тогда все станет на место! голливудская улыбка
лукавый
Сообщение #20 От 15/05/2012 19:06 цитата
Shivaki 2183 Slim шасси PAEX0199A - не работает БП
состав:
БП 2sa1015.2Sc3807. 2SC4460
контроллер A889997CPNG6PN9
Memory - 24C16WP
кадровая STV9378
звук TDA7263
НОТ 2SD1879
FBT - BSC25-N1089D
редактировал bakum
Не держит стабилизация, все напряжения занижены, основное напряжение 80в.
Проверил обвязки сопротивлений нет в обрыве.
Был транзистор в утечке V511 .
Отключил нагрузку подключил лампу не держит.
01
1
111
555
