Danil905
люди добрые, доброго времени суток!
случилась такая проблема следующего характера:
включаю СМ ставлю программу 4, она начинает набирать воду и крутить барабан, но через некоторое время барабан останавливается (т.е. больше не крутится) при этом программный модуль (далее ПМ) (тот что на лицевой стороне) щелкает, но потом и он перестает издавать какие-либо звуки, дальше появляется звук из СМ как от эл. чайников, т.е. идет нагрев воды.
когда первый раз такое случилось. выключил из розетки, после разблокирования замка открыл дверцу и почувствовал, что температура там далеко не 40 гр. (стираю при 40), вытащил несколько вещей, покрутил барабан. вроде все нормально, включил в розетку заработала.
второй раз (вчера): запуск был аналогичен (программа температура) только белья было мало (думал может из-за веса) но не тут-то оно и было, СМ повела себя так же как и в первый раз. я попробовал выключить и включить её снова, реакции 0. тогда попробовал переключить программу на ПМ, после переключения он снова защелкал, но потом опять остановился и пошел звук "закипания воды". и все это повторялось на любой программе вновь включаемой.
что сделал: провел манипуляции как и при первой остановке. потом включил и СМ начала стирать.
сегодня все повторилось, не стирает, останавливается и все. на этот раз в СМ было 3 пеленки (ребенка), т.е. это не из-за перегруза так сказать. попробовал выключить не помогло.
т.о. люди подскажите с чего начать проверку, в чем может быть причина такой остановки. без СМ не могу, ребенок маленький и стираем каждый день.
заранее спасибо. |
constan
| Danil905, что мешает обратится к специалисту? |
Danil905
| constan писал: | | Danil905, , что мешает обратится к специалисту? |
т.с. если там "плевое" дело, то лучше самому сделать. аналогично с полгода назад отремонтировал холодильник, только перед тем как самому заняться обращался к специалистам в фирму, так они пришли и сказали, что надо менять компрессор. а вопрос решил заменой реле. разница в деньгах в несколько тысяч руб.
если конечно ситуация тут будет безвыходной, то буду искать специалистов пока не найду. |
constan
| Danil905 писал: | | constan писал: | | Danil905, , что мешает обратится к специалисту? |
Ну сам, так сам ,раз "плевое дело".  |
Danil905
спасибо за напутствие
а вопрос открыт еще. |
Danil905
ну вот, тему уже перенесли в разряд подлежащих удалению, а проблемма-то еще не решена  |
Мелиор
| А где сказано, что это форум решения проблем клиентов? |
Danil905
