LCD DVD&TV Nokasonic NK-1055-PDVD - пропадает изображени
SERZH 27
Сообщение #1 От 18/12/2011 18:18 цитата
SPHE8281D
A29L800ATV
HY57V641620ETP
AM5898N
24C02
При включении плеер видит и USB и диски,но экран светится на 1-2%. При переходе в режим ТV экран светится как и положено и работает неограниченное время, если сразу снова поменять режим работы без отключения питания с ТV на USB или диск, то плеер начинает работать (экран работает). В любой момент яркость изображения может упасть до 1-2% и восстановить ее можно только повторив манипуляцию: перейти в режим ТV, а затем снова на просмотр с USB или диска.
Проблема возникла после того как ребенок понажимал кнопки на панеле DVD (может совпадение)
Внешним осмотром платы ничего подозрительного не обнаружено, шлейфы переподключил, сброс на заводские делал - проблема осталась.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 19/12/2011 09:03 цитата
SERZH 27, Внешне осмотрели-теперь пора братся за приборы.
zzz
