bbk lt2003s проблемы с тюнером
realufa
Сообщение #1 От 03/12/2011 12:13 цитата
Телек включается, при подключении к компу все показывает, а TV тюнер ниодного канала не может найти, БП менял. При включении телека напряжение на БП (при нагрузке) падает до 8в
Барон
Барон
Сообщение #2 От 03/12/2011 14:29 цитата
realufa, это ты кому тут монолог прочитал?
7slava7
7slava7
Сообщение #3 От 03/12/2011 14:52 цитата
ни чё не понял
realufa
Сообщение #4 От 03/12/2011 15:41 цитата
Сам разобрался, оказалось на тюнер не поступало питание, тему можно закрыть.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 03/12/2011 20:29 цитата
А с БП разобрался?
realufa
Сообщение #6 От 04/12/2011 12:12 цитата
Появилась еще одна проблема, после 30 мин работы телека взорвались диодные сборки D802 D803 и конденсаторы 470мкф и 220мкф, кондеры были заменены, диодные сборки я так понял отвечают за скарт и вроде на работу телевизора влиять не должны, но телек теперь не вкл. На пульт реагирует. но подсветка не загорается, на TV тюнер питание теперь не поступает, подскажите что могло еще вылететь и те диодные сборки важны или нет.
tanol
Сообщение #7 От 04/12/2011 22:29 цитата
realufa писал:
Конденсаторы 470мкф и 220мкф где стоят,12вольт есть?
Эти диоды важны как защитные по скарту.
  Диоды.rar  94.58 КБ  Скачано: 385 раз(а)
realufa
Сообщение #8 От 16/12/2011 14:59 цитата
кондеры С413 и С401 и ещебыл пробит lbjl D402, 12V приходит
realufa
Сообщение #9 От 16/12/2011 17:10 цитата
на инверторе был пробит полевик 4411, изображение присутствует, а подсветки нет. подскажите что можно с инвертором сделать
tanol
Сообщение #10 От 16/12/2011 17:41 цитата
realufa писал:
А какие есть напруги на инверторе?
realufa писал:
Здесь выяснили в чём дело или так 8вольт?
realufa писал:
Что подключали по скарту?
Комп. подключали по BGA?
tmaster59
Сообщение #11 От 17/12/2011 19:31 цитата
Полевик просто заменить и кондеры тоже
realufa
Сообщение #12 От 19/12/2011 09:59 цитата
с инвертером разобрался, были сгоревшие 2 предохранителя, полевик 4411. Но сиглал ловить напрочь отказывается. Достал он меня уже. Ко скарту ничего не подключали. К компу подключал все нормально показывает.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 19/12/2011 10:12 цитата
realufa, а темя не смущает то, что в разных местах телека почему то происходят аварии? Отнеси в ремонт, пока не угробил окончательно. Ни состава, ни измерений - тему в корзину.
realufa
Сообщение #14 От 19/12/2011 10:53 цитата
не хочешь подсказать и не надо. Думал здесь дело подскажут
realufa
Сообщение #15 От 19/12/2011 15:28 цитата
Помогите решить проблему с тюнером. не ловит сигнал
111
2
