TeroBlaZe
Проблема с активной акустикой! буквально пару недель назад колонки начали издавать противный треск поверх музыки, образец я записал на диктофон http://rghost.ru/35642583
внутри все держится крепко и на вид не вызывает никаких опасений, единственное, один конденсатор 25в 3300мкф который самый верхний справа у него небольшое вздутие сверху, по сравнению с рядом стоящим. После "прогрева" треск вроде бы по меньше слышно, но он есть. Не знаю может ли быть дело в конденсаторе или в чем-то еще я собрался его менять.
Так же хотел бы улучшить эту схему в плане звучания. Но приоритетным все же треск.
Фото из интернета, для понимания, о чем я говорю
serega-64
| Треск в обоих колонках? Регулятор громкости пассивный или цифроаналоговый? Ссылка твоя не скачивается,выложи как нибудь по другому.Раз смог на этот хостинг выложить,то и сюда прикрепить к сообщению можно,тем более всего 200кило. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| ленивый клиент. просишь разрешения на замену вздутого кондёра? |
Sergej
TeroBlaZe, 1. заменить кондёр, питание по плечам должно быть одинаковое, + и -
Бывало, рвались диоды в мосте - удобно в параллель подключать, соблюдая полярность
2. постоянка на выходах есть? Если на какой-то микре присутствует (конечно, при двуполярном питании) - меняем, не думая.
КОнечно, при исправном динамике, но с прогревом - вряд ли он
ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 18:22
| ТВ-СЕРВИС(аудио) писал: | | ленивый клиент. просишь разрешения на замену вздутого кондёра? |
Не поможет, думаю...  |
TeroBlaZe
| serega-64 писал: | | Треск в обоих колонках? Регулятор громкости пассивный или цифроаналоговый? Ссылка твоя не скачивается,выложи как нибудь по другому.Раз смог на этот хостинг выложить,то и сюда прикрепить к сообщению можно,тем более всего 200кило. |
Да, треск даже в сабе, но там фильтруются эти частоты и их не слышно почти. да, регулятор пассивный
ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 21:44
Да нет, не прошу и он не так уж сказать прям вздут, я видел что такое вздут, но поверхность не как положено ей быть ровной
audio.zip 182.58 КБ Скачано: 473 раз(а)
serega-64
| TeroBlaZe, Для начала поменяй все литы,пайку смотреть с пристрастием,пропаять,емкостя по питанию заменить,т.к. понятно,что проверить нечем.Источник звука поменять,саб можно отключить, временно.Опиши что на плате стоит из полупроводников и микросхем,лучше бы качественное фото с обоих сторон. |
| TeroBlaZe писал: | | Да нет, не прошу | - тогда бере баППки и привози - я сделаю! |
TeroBlaZe
| serega-64 писал: | | TeroBlaZe, Для начала поменяй все литы,пайку смотреть с пристрастием,пропаять,емкостя по питанию заменить,т.к. понятно,что проверить нечем.Источник звука поменять,саб можно отключить, временно.Опиши что на плате стоит из полупроводников и микросхем,лучше бы качественное фото с обоих сторон. |
Конденсаторы по питанию и хотел заменить, с пайкой вроде как все хорошо, источник звука без разницы какой, на треск это не влияет.
Саб отключить нельзя, можно но ненужно он включен параллельно и стоит НЧ фильтр, можно просто выкрутить ручку на 0, помехи это не убирает но их по-меньше немного
Фото прикрепил, сфотографировал насколько хорошо, сколько позволила мыльница (загрузить смог только на внешку, здесь лимит 10мб http://rghost.ru/35652760)
| KRAB писал: | | TeroBlaZe писал: | | Да нет, не прошу | - тогда бере баППки и привози - я сделаю! |
Не выгодно  |
TeroBlaZe, ну тогда не иПи мозги МАСТЕРАМ!  |
TeroBlaZe
| KRAB писал: | TeroBlaZe, ну тогда не иПи мозги МАСТЕРАМ!  |
Не ипи их мне, ты вообще нормальный? я тут по делу спрашиваю а ты ерунду пишешь |
| TeroBlaZe писал: | | я тут по делу спрашиваю а ты ерунду пишешь | - ты тут в теме сделал глЫбокий "вдох" ... поскольку советов ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТАМ не дают ... разве ты еще не понял?  |
TeroBlaZe
| KRAB писал: | | TeroBlaZe писал: | | я тут по делу спрашиваю а ты ерунду пишешь | - ты тут в теме сделал глЫбокий "вдох" ... поскольку советов ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТАМ не дают ... разве ты еще не понял?  |
иди в лесок прогуляйся |
Sergej
| TeroBlaZe писал: | | Не ипи их мне, ты вообще нормальный? я тут по делу спрашиваю а ты ерунду пишешь |
Нормальный о ТДА2030 и литах спрашивать не будет.
Блин, я сам-то повёлся сначала в такой позорной теме  |
TeroBlaZe
| Sergej писал: | | TeroBlaZe писал: | | Не ипи их мне, ты вообще нормальный? я тут по делу спрашиваю а ты ерунду пишешь |
Это не я вообще то развил тему о них, я и без вас знаю что и как менять, я лишь спрашивал может ли это быть вызвано ими или чем нибудь еще. А раз вы здесь все такие зазнавшиеся умники, и вместо того чтобы конкретно ответить на поставленный вопрос, ушли от него и несёте чушь, выставляя меня дураком каким-то |
serega-64
TeroBlaZe, Я так понимаю,делать ты не хочешь,что тебе говорят.А по сему -
| Сообщение Администрации : | Автору темы - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! |
Ты не мастер,а клиент и потому советую не дерзить.Игнорирование правил приводит к тому,что тема улетит в мусор.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 13:33
| TeroBlaZe писал: | | вместо того чтобы конкретно ответить на поставленный вопрос |
Еще раз повторяю - ты клиент и готового решения не жди.Делай что тебе говорят ,потом отчитайся что сделал или закрывай тему,дабы не провоцировать участников. |
TeroBlaZe
Ну-ну
поспешные выводы сделали сами, и мне ненужно то что вы тут развезли в теме |
serega-64
| TeroBlaZe писал: | | мне ненужно то что вы тут развезли в теме |
Ну тады поехали.  |
| Цитата: | | и мне ненужно то что вы тут развезли в теме | - ну так с Богом НАХ топай ....  |
